пропадает сигнал после перезагрузки компа
NT0
Сообщение NT0 » 17 мар 2011, 11:01
привет всем! подскажите что за фигня поставил плату на 8 камер подключаю 5 камер, после перезагрузки компа некоторые камеры не показывают идет черный экран, отключаю сигналы на все камеры BNC, выключаю комп , потом включаю комп подключаю сигналы все показывает, что может быть камеры питаются отдельными блоками, все пропаяно вроде...
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 17 мар 2011, 12:30
рекбус, краксворд.
А когда подключаешь камеры на включенном компе - током не бИот?
На чём стоят камеы? В смысле - если стоят на разных зданиях, на металлических стенах или подобном может ли быть разница потенциалов?...
И что за плата, что за софт
Сообщение GenaSPB » 17 мар 2011, 17:45
Бывает такое на дешевых платах, чем объяснить не знаю. Включить сигналы можно не только отсоединяя камеры, но и перезапустив их по питанию.
NT0
Сообщение NT0 » 24 мар 2011, 06:06
вово перезапускаю питание тож но ето не дело сцуко бегать туда сюда мне.
током не бьет ничего
тут все дешманское что камеры что плата китай! спасибо !!!
а стоят они на стенах из гипса в одном здании
