Два вопроса - по двум камерам - уже голову сломал
KoTuK
1. есть куполка аксиса - есть там встроенный микрофон (гавно звук выходит, пробовал разный кодек, пробовал разное усиление и тд), есть так же вход и выход аудио, в настройках есть что можно получать внешний звук от микрофона - собственно какой взять нормальный микрофон маленький- что бы звук был на уровне аксиса 211А.
2. есть аналоговая камера евер фокус уличная птз, есть к ней блок питания ихний же. проблема в том, что камера находиьтся на расстояние от здания метров 150-180. на железной осветительной вышке (вышка высотой метров 25-30), в первоначальном варианте питание для блока питания камеры (220В) бралось с вышки самой (там внизу щит, т.к. на этой вышке стоят прожектора которые ночью освещают территорию. так же на территории работаю портовые краны.
в здании установлен сервак- он подключен через арс упс 1000, через мониторинг порт видно, что когда краны начинают работать - то напруга в розетка шкалит 240-255, когда не работают, то 235-240 держится. в здании нет нормального заземление, есть только зануление. Вышка осветительная - по утверждению местных электриков заземленна нормально.
проблема в том, что стоит камера работает некоторое время, и потом вылетает плата управления - птз перестаёт работать.
В первом варианте был кабель рк + на конце возле сервера гроза защита - грешили что летом статика выходит по канала управления.
летом был торнадо и все провода оборвал- решили протянуть туда утп и через активные приёмо передатчики (инфотеча) получить сигнал с камеры, а дабы исключить "влияние" питания Вышки, от здания сервероной - протянули кгхл под 220в для блока питания.
Что мы имеем - стоит упс арс 1000 - в него воткнуть сетевой фильтр - а с фильтра уже питаются комп - моник - камеры обычные - камера управляемая.
но постояв некоторое время - опять вышла из строя плата управления птз ( первоначально когда монтажник взял два провода управления которые приходили на здание его так ошутимо дёрнуло током, после замерил там 1-3 вольта всего было)
в чём причина и куда копать ? есть подозрение что всё таки камера и блок питания железные и контачют всё таки с корпусом вышки железным.
на вышках по территории которые расскиданы стоят ещё мощные антены раций - которые бьют по всей области - связь с судами.
утп -ка внешная экранированная.
KoTuK
GenaSPB писал(а):1) Попробуй МИК-15.
2) А COMпорт или с чего там идет управление не пробовали проверить.
1. пробовал и мик и шорох, и микрофоны на батарейках и тд один фиг блин либо нужно говорить совсем громко, либо совсем в микрофон, либо если это шорох (мик), то стоят шумы капец.
2. раньше в первом варианте камера на прямую заходила на пульт - управление птз = а видео сигнал шёл на осьминог.
в первом случае камера ни коим образом на комп порт компа не вешалась, а птз плата вышла из строя - был пробой.
во втором случае птз шло на пульт - потом переходник и комп порт компа, т.е можно было управлять с компа и пульта - результат всё равно был пробой птз платы управления.
Экран FTP-кабеля заземлён в здании??? Почему не поставите грозозащиту на камеру по каналу управления?... Ща ведь для любых цепей есть грозозащита...
Вообще, куполки не должны иметь общих цепей с корпусом... поэтому, вышка не должна быть причиной пробоя. Тут скорее, через кабель управления что-то приходит! Антенны, а вернее, фидеры - это плохо... они могут создавать ВЧ-наводки на любом металле, который не заземлён...
Вообще, может вам просто везёт на грозы?...
У меня на одном объектет они постоянно чего-нибудь жгут! Металла много...заземления - почти никакого... зимой и летом - один и тот же результат!
KoTuK
Зимой нет гроз (ALKO-ZVER писал(а):Экран FTP-кабеля заземлён в здании??? Почему не поставите грозозащиту на камеру по каналу управления?... Ща ведь для любых цепей есть грозозащита...
Вообще, может вам просто везёт на грозы?...У меня на одном объектет они постоянно чего-нибудь жгут! Металла много...заземления - почти никакого... зимой и летом - один и тот же результат!
вышка заземлена, а вот в здании только зануление - вместо нормального заземления
если не сложно модель или ссылки защиты цепей птз управления
Гроз нет, а молнии никто не отменял, вообще-то...KoTuK писал(а):Зимой нет гроз (
Вообще, должен подходить любой модуль грозозащиты с клеммником, что и для защиты по видео используют... но есть и специальные варианты, лучше их и искать:
http://www.tahion.spb.ru/uzlu
http://www.v-t-s.ru/grozo.htm (УЗТВ-2А-Т-RS485)
Вышка, металическая конструкция, промышленные токи, грозовые разряды. Ситуация не стандартная. Что бы сделал я:
1. Саму камеру крепить к вышке без контакта корпусов камеры и вышки. Скорее всего вышка служит заземлением для камеры, так как корпус металический? Обьязательно продумать крепеж без соприкосновения металических частей камеры и вышки - резиновая прокладка, крепеж на пластик, крепеж на деревянную основу. По вышке ток фигачит скорее всего будь здоров. Блок питания не связан общей землей с камерой?
2. Грозозащита по коаксиалу со стороны камеры и со стороны регистратора.
3. Грозозащита по RS485 со стороны камеры и со стороны регистратора.
4. Заземление. Брать со стороны регистратора. Тянуть отдельно провод "земля" и подключать его туда же, где брали землю для регистратора.
KoTuK
повторюсь, коаксиал был в первом случае, летом торнадом или как там его - кароче сильным ветром все схерачило. т.е коаксиала нетvitaliano писал(а):Вышка, металическая конструкция, промышленные токи, грозовые разряды. Ситуация не стандартная. Что бы сделал я:
вместо коаксила прокинули уличную фтп на троссу экранировнную
поставили со стороны камеры активный передатчик - со строны сервера приёмник (инфотеч фирмы).
дмали что питание херачиться - проятнули так же отдельно от сервера кгхл уличный - который и передаёт 220В для блока питания камеры.
т.е как таковое - соприкосновение это блок питания который крепиться к пластине железной - а пластина приварена к столбу.
камера прикрепленна к блоку питания т.к. как такового не имет контакта с опорой
http://www.everfocus.ru/productdetail.aspx?id=247 блок питания
линия птз заходит в блок питания - там стоит внутри плата куда сводиться внешнее питание и птз линия
со стороны сервера птз линия заходит пассивный конвертор rs - com
фирмы sc&t RS001I
http://www.mirsb.ru/index.php?productID=2690
В зданиии нет заземления - есть только зануление.
Заземление есть на вышке.
в данный момент фтп кабель небыл заземлён ни на вышке - на со стороны сервера - небыл занулён
Я бы даже сказал, что его не просто надо бы, а обязательно нужно землить с одной стороны!!! Незаземлённый экран кабеля - это огромная антенна для наведения на ней наводок! Т.е. если его не заземлять, то будет хуже, чем если бы кабель был вообще без экрана!GenaSPB писал(а): От заземления FTP тоже хуже ни кому не станет.
Если нет земли в здании, то надо сделать!:) Хотя бы для своих целей...
Иногда люди пользуются занулением , как землёй... но это опасно, т.к. ноль может отвалиться... и фаза придёт на ваши экраны и корпуса тогда... Если зануление в здании прицеплено к шинам, уходящим в землю, то мона от этих шин себе взять землю хотя бы... так многие делают!
KoTuK
напомню стоят у меня упсы 1000 фирмы АРС - они сразу являют и стабилизаторами напряжения
модель счас не скажу, но по стоимости стоили чот под 15 штук что ли каждый. значит не просто батарейка.
по поводу того что в здании сделать свой заземление, здание 4=х этажное большоеееееееее
и вообще не нашо это дело - сейчас главное выяснить из за чего пробой идёт
у меня всё таки больше всего подозререние что нет нормального заземления.
Защита по RS 485 стоит? Мы ставим например такую защиту RS485
Вся проблема в вашем занулении-заземлении+ воздушка на 100метров с экраном собирающим на себя все сигналы. Копайте там.
Последний раз редактировалось vitaliano 18 мар 2011, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
