Как усилить сигнал с WiFi видеокамеры Zosi
Здравствуйте! имеется WiFi комплект видеонаблюдения Zosi , используются две камеры, на одной постоянно исчезает сигнал т.к. проходит через две кирпичные стены .Чем и как усилить сигал?
Re: Как усилить сигнал с WiFi видеокамеры Zosi
Более одной камеры на вайфай точку не стоит подключать.
Как вариант, поставить отдельную направленную точку доступа для этой камеры на другой частоте, но лучше эзернетом.
У меня вот такой комплект , только с двумя камерами
как быть в этой ситуации ?
Самое простое и самое первое.
1. Скачать на телефон-планшет-ноут программу анализатор Wi-Fi. Какую именно решать Вам (что больше понравится). Я пользуюсь Wi-Fi monitor для андрюши на планшете. Для ноута-винды пользуюсь Wi-Fi Scanner .
2. Запустить прогу и на вкладке "каналы" посмотреть эфир, загрузку эфира по каналам, ну и собственно Вашу сеть (камеры) на каком канале. Причем смотреть в двух разных местах. 1 - там где стоит рег и 2 - там где стоит проблемная камера.
3. Проанализировать ситуацию и переместить Ваш Wi-Fi канал на более свободный для обоих двух сканирований (возле рега и камеры). Причем если заняты все каналы то свободными можно считать каналы с сигналами чужих сетей более 70 Db.
4. Если Ваш канал по мощности в любой из двух точек сканирования (рег камера) более 65 Db тогда дело "не хорошо" и тогда действительно нужно думать про усиление сигнала.
Ну и собственно проверять канал на предмет отваливания, работоспособности.
Ну а если не понятно вышеперечисленное то скрин анализатора с вкладки каналы в студию. Что бы было видно Вашу сеть и чужие. Без этих данных а так же инфы про материал-толщину мешающих стен+ чем они облагорожены (обои-метал лист....просто штукатурка) что-то советовать - просто флудить и писать ни о чем.
