InterVision iDR-16F глюки системы ?
vasil1
Сообщение vasil1 » 01 фев 2020, 09:06
гибридный видеорегистратор , подключены камеры аналоговые и аипишные .
ip камера mpx-серии InterVision .
глюк следущий :
1.при подключении ip камеры к регистратору , регистратор видит непрописанный порт для камеры 8080 ! ,
2.при подключении к ip камере через её порт 8081 локально подключаешься к камере ,
а при подключении через интернет и порт 8081 подключение происходит к регистратору ! порт регистратора 8090 !
3.если набрать порт 88 локально , выскакивает список ошибок на красном фоне !
4.китайские камеры подключаются правильно на ура !
5.делал полный сброс и перезагрузку , и камеры и регистратора !
Re: InterVision iDR-16F глюки системы ?
Сообщение kROOT » 01 фев 2020, 09:24
Немного не понятно что хотел сказать автор.Во первых когда было произведены камеры и рег? Если старые, то там может быть несовместимость.
Надо чтобы ONVIF Device Manager увидел камеры, посмотреть с какими параметрами ONVIF нужно подключиться и эти цифры переписать в рег.
vasil1
Сообщение vasil1 » 04 фев 2020, 16:39
3. имел в виду порт не 88 , а 8088 и ip адрес камеры .
просмотр и подключение виндовс xp , эксплоер 8 .
vasil1
Сообщение vasil1 » 04 фев 2020, 17:44
версия регистратора
vasil1
Сообщение vasil1 » 04 фев 2020, 19:32
решил подключить ip камеры новые версии с китая , кодек 264/265 .
видеорегистратор InterVision iDR-16F на 264 кодеке ,
стал постоянно перезагружаться , при подключении видеокамер , настроенных на 264 кодек .
камеры исправные , настроенные , и порты и ip адреса статические , и в смс показывают и через облако .
что делаю : подключаю камеры физически по проводам , программой регистратора нахожу камеры , все хорошо ,
далее нажимаю сохранить подключение и понеслась перезагрузка каждые две минуты !
отключаю камеры и через 10 минут регистратор продолжает работать !
пятилетняя ip камера чисто под 264 кодек подключается и работает без проблем !
или onfiv несовместимость или кодек ? как можно узнать ?
Сообщение kROOT » 04 фев 2020, 20:00
А не может быть конфликт IP адресов?
vasil1
Сообщение vasil1 » 05 фев 2020, 00:23
камеры , регистратор , везде прописаны ; ip адреса , порты http , tcp, onfiv .
search - поиск регистратора , находит камеры , выводит список - показывает ip адреса и порты onfiv .
далее нажимаю окей , и регистратор перезагружается по кругу - целые сутки держал , потом камеры отключил - заработал !
вот конфигурация регистратора .
Сообщение GenaSPB » 05 фев 2020, 00:26
Скорее всего он просто не вывозит потока.
vasil1
Сообщение vasil1 » 05 фев 2020, 01:06
пример: новые ip камеры кодек 264/265 . регистратор перезагружается по кругу .
1камера http 192.168.1.11 , порт http 81 , порт tcp 34561 порт onfiv 8891 .
2камера http 192.168.1.12 , порт http 82 , порт tcp 34562 порт onfiv 8892 .
3камера http 192.168.1.13 , порт http 83 , порт tcp 34563 порт onfiv 8893 .
старая ip камера кодек 264 . - работает отлично с 2015 года .
http 192.168.1.14 , порт http 84 , порт tcp 34564 порт onfiv 8894 .
Коммутатор D-link DES-1016A .
Коннектор обжат rj45 t568b .
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2020, 00:41
А вы точно поменяли на камерах порт вэба и онвиф? Зачем?
vasil1
Сообщение vasil1 » 06 фев 2020, 18:13
GenaSPB писал(а):
06 фев 2020, 00:41
знаю , что не влияет , тем более есть старая китай-камера h264 .,
работает прекрасно , меняй порты , не меняй , и онфив и вэб и тсп-медиа .
вычитал в инете , что с 2016 , что то сделали с h264 и не все камеры дружат с современном h264 .
регистратор 2014 года , куплен в казани , продовали в москве и уфе ,
в приграничном с украиной городе заявили , что они лицензионные и что кто купил после 2014 года ,
купил поделку ,
я им пишу , я купил до 2014 , помогайте ! давайте у вас куплю еще камеры !
они хорошо , пришли письмо !
и тишина , телефон блокируют , сайт недостучишься ,
выводы делайте сами !
они закупали с украины !
украина по лицензии с корее !
в казани надо мной посмеялись и нагрубили , звонил по телефону !
писал в украину - тишина !
писал в китай - получил ссылку на смс программу !
жизнь обесценилась , панты аифон 10 , 1000 !
раньше механические часы от деда к отцу потом сыну !
жизнь ценилась ! чувствовалась душа !
сейчас аифон об стену , и ноль имоций ! ибо он устарел ! через месяц !
проще положить пылится и закупить китай-ip-рег за 2500р на али !
или покупать в китае камеры чисто с h264 , такие еще завалялись и стоят немного дороже !
а эти на продажу ? учитывая количество камер , правильнее взять ip-рег.
рег камеру видит , значит онфив работает , подключаю только одну , значит поток тянет , рассчитано
при гибридном подключении : 8 аналоговых с микрофонами + 8 ip-камер 720p ,
есть вход-выход датчики сигнализации-реле , подключить динамики , чтоб сказать слово ! задумка хорошая !
походу несовместимость кодеков !
осталось прописать в рег. новую микропрограммку " на корейском " !
спасибо !
vasil1
Сообщение vasil1 » 06 фев 2020, 18:49
1.камера 264 кодек 2015года . рисунок 5001, 5002, 5003.
2.камера 264/265 кодек 2019года . рисунок 4001, 4002, 4003.
рисунок 4001, ( onfiv проверить ) , ЭТО ДЛЯ ЧЕГО ?
50002 264
50001 264
Последний раз редактировалось vasil1 06 фев 2020, 18:57, всего редактировалось 2 раза.
