Белый экран
jackpot021
Re: Белый экран
В случае длинной линии - у камеры - тестером или клещами. Был случай, при длине линии 100 м, и РКвсеводном (РК75-3+2х0,5) - 12 В до камеры доходило, а тока не хватало (другим кабелем было прокладывать затруднительно), выкрутились поставив БП у камеры и подав ~220В вместо 12. Работает до сих пор. Знаю, что не правильно, но выбора не было.
Re: Белый экран
Вор полезет снимать камеру, а его 220 убьет и за это привлекут инсталлятора. Это все равно что отравленную водку оставить на даче.
Re: Белый экран
Физику в 9ом классе прогуливал?jackpot021 писал(а): ↑25 фев 2020, 17:28Был случай, при длине линии 100 м, и РКвсеводном (РК75-3+2х0,5) - 12 В до камеры доходило, а тока не хватало (другим кабелем было прокладывать затруднительно),
Почитай старика Ома. Про ток и падение напряжения для участка цепи.
Re: Белый экран
jackpot021
Re: Белый экран
По вору - там высота до балки 6 м.
И в школе не прогуливал и в техникуме - тащить 100 м на высоте 6 м, через переплетение балок и стеновых конструкций, в стесненных условиях, тот еще геморрой, да и опыта тогда было маловато, и знаний - есть 0,5 стандартные и есть китайские. Сейчас бы сделали по другому.
В том то и дело, что показывало на подключенной камере.
Re: Белый экран
Не может до видеокамеры "напряжение доходить, а тока не хватает". Либо в одном режиме (днём) всего хватает, а в другом (ночью) и напряжения и тока не хватает, либо всё время меньше номинального напряжение на нагрузке и только вследствие этого меньше потребляемый ток. Если напряжение в норме, силу тока можно не проверять.
Sektor1024
Re: Белый экран
Поменял телемастер за 350 рублей 3 вздутых конденсатора. Когда я ему показал он говорит "я даже мерить их не буду и так вижу что им хана". И говорит что да, они могли давать помехи в сеть.
Собрал блок, поставил другую батарею, 3 дня полёт нормальный. Отделались малой кровью, всего 350 рублей, а не покупка нового блока за 6500.
Из головы не выходит что и батарея могла также влиять, возможно на следующей недели попробую её обратно поставить, глянуть за пару дней появиться дефекты изображения. Если нет то на все 100% буду уверен что дело было в конденсаторах.
А ещё блок "свистит" иногда, тоже настораживает, но работает, значит не мешает)))
Re: Белый экран
Если свистит, то денег не будет. Лучше при возможности поменять.Sektor1024 писал(а): ↑28 фев 2020, 09:09А ещё блок "свистит" иногда, тоже настораживает, но работает, значит не мешает)))
Sektor1024
Re: Белый экран
За пару дней с старым аккумулятором нечего не изменило, всё работает нормально, поставлю новый старый в утиль. Значит 3 вздутых кондёра были причиной белого изображения на камерах.
