Чем крепить камеру на трубу?
cahul
Сообщение cahul » 06 апр 2020, 21:01
Добрый вечер всем участникам!
Есть беседка из стальных труб диаметром 30мм (примерно). Очень оптимально подходит для крепления камер, как по высоте, так и расположению. Подскажите, чем оптимально можно закрепить к ней цилиндрические камеры и коммутационные коробки? С минимальным колхозом.
Re: Чем крепить камеру на трубу?
Сообщение kROOT » 06 апр 2020, 23:31
Например на пару саморезов в трубу, если базовое крепление на 3 дырки.
Или 2 бруска деревянных, в них выдолбить пазы по диаметру трубы, их скрепить и к ним прикручивать. Хотя коммутационные коробки это уже колхоз.
Сообщение GenaSPB » 06 апр 2020, 23:35
Пластина приваривается в таких случаях.
Сообщение ALEX_SE » 07 апр 2020, 00:03
Или та же пластина крепится парой шланговых хомутов. Или прикручивается парой саморезов по металлу со сверлом.
Есть готовые хомуты для труб небольшого диаметра (2 пластины с выборкой и 2 шпильками типа как антенны крепят) но они стоить будут как сама камера :)
cahul
Сообщение cahul » 07 апр 2020, 00:06
GenaSPB писал(а): ↑
06 апр 2020, 23:35
А что то из водопроводной/сантехнической тематики (хомуты там всякие, кронштейны и т.д.) можно удачно подобрать?
P.S. О пластине думал. Но, это гемор. Вырезать пластину из стали, засверливать отверстия, а самое главное - варить сварочником по месту (его ещё надо найти где подключить), потом всё это красить.
cahul
Сообщение cahul » 07 апр 2020, 00:11
Пока в голову приходит использовать такие хомуты (по 2 штуки на камеру). Но, что на них накртуть - какую пластину или кронштейн?
Сообщение ALEX_SE » 07 апр 2020, 15:39
можно делали так. хотя смотриться не очень. Использовали для аналоговых камер что бы не мудрить с изоляцией от земли.
с тем же успехом можно купить кронштейн под TV-антенну. с пластиной и U-образной скобой. и к нему прикрутить.
Проще всего накрутить на пластинку и пластинку прижать к опоре парой червячных хомутов по 25 рублей.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 01 май 2020, 22:01
cahul писал(а): ↑
07 апр 2020, 00:11
Крайне оптимальное решение.
Маленький апгрейд: использовать две штуки (одну выше, другую ниже), и на них закрепить пластину :)
CountZero
Сообщение CountZero » 05 май 2020, 16:44
cahul писал(а): ↑
07 апр 2020, 00:11
Замечательно крепится пластина, на которую крепится видеокамера. (Сейчас найду фото с подстанции 8) )
