Можно ли сращивать POE кабель?
Paul4936
Сообщение Paul4936 » 08 июл 2020, 13:00
Доброго времени суток.
Хочу порубать на примерно шесть частей кабель идущий к IPкамере, это POE 48 вольт.
Длина кабеля 13-17 метров, точно не помню, но от бухты 25м оставалось около 10-14 метров.
Обжать это всё и срастить коннекторами где два входа rj45.
Цель - поиск места где кабель изпоганился(камера щелкает, а сигнала нет, по пачкорду 1.5м - всё ОК).
Ну и возможность переноса роутера в коридор, и при надобности - обратно к монитору.
Приемлемо ли такое?
Или так делать это по мудацки и будет еще хуже(потеря сигнала, пожар и прочее?)?
Re: Можно ли сращивать POE кабель?
Сообщение Рустам » 08 июл 2020, 13:19
Рубать и сращивать можно, но шесть ЧЕТВЕРНЫХ переходов (в каждом месте сращивания будет именно четыре новых контакта - два внутри коннекторов RJ45 и два на их внешних контактах) - это очень много для низкокачественных китайских поделок. Неужели совсем не реально прицепившись к старому кабелю за него протащить новый даже по частям (каждая часть в два-три метра)?
sergvl
Сообщение sergvl » 08 июл 2020, 14:42
http://skladcabel.ru/f-utp-patch-kordy- ... t-684.html
Ответвитель парный 101SG Scotchlock Таким сращиваем. Очень удобно.
karadjia
Сообщение karadjia » 08 июл 2020, 19:47
Изпоганился - емкое и точное определение в диагностике кабеля.
Чем резать бездумно - возьмите в аренду или купите роутер с нормальной функцией теста линка. Не моргалку-поделку китайских братьев а именно теста пар и линка (микротик, некоторые циски, длинки "взрослой серии". Ну и протестируйте кабель. На уровне 70% вероятности что найдете проблемное место с точностью до 1 метра.
Ну а коли все таки хочется резать то соединять кабель лучше всего не сгонками-клипсами а самой простой и банальной "скруткой". Так надежнее и качественнее получится.
А вот совет про ответвитель парный вообще не понял к чему тут ибо у парня проблема как раз по Rx-Tx линии а не по линии питания.
Сообщение Рустам » 09 июл 2020, 08:00
karadjia писал(а): ↑
08 июл 2020, 19:47
Ответвитель - это полезная вещь. Часто делают соединение обычными Скотчлоками типа таких:
но с ними проблема - после его обжатия невозможно ПРОВЕРИТЬ получившиеся качество контакта, а при перекашивании обжима часто бывает неконтакт. А вот если вместо него взять ответвитель, то получается такой же контакт как на простом скотчлоке, но плюс ещё вывод жилы для прозвонки этого контакта.
sergvl
Сообщение sergvl » 09 июл 2020, 08:37
Просто он называется как ответвитель, но мы используем как соединитель а проверяется кабель и соединение TDRом. Он соединяет сразу пару из за чего нужно не 2 стандартных скотчлока а всего один.Тогда сростка получается минимального размера.
https://mctelec.en.made-in-china.com/pr ... ector.html
Сообщение kROOT » 09 июл 2020, 09:22
Или у китайца пальцы маленькие или скотчлок здоровый. Но для уменьшения помех такой вариант лучше, чем как в предпоследнем сообщении.
Сообщение Tюрин BB » 09 июл 2020, 10:55
08 июл 2020, 19:47
Иван, а вот я уже давно пришел к выводу что в если уж приходиться наращивать что-либо в полевых условиях, то самый качественный вариант это скрутка загнанная под скочлок.
Скрутка дает более качественный контакт (из-за большей площади соприкосновения) чем ножи скочлока, ну а сам скочлок (с его гелем) чуть чуть прижатый, дает во-первых электрическую изоляцию, во-вторых защищает скрутку от атмосферных воздействий по средствам геля.
Ну а вариант с "тройниками-ответвителями" как мне кааатца дурь еще большая чем просто использование скочлока (контакт только в двух точках ножей, да и не понятно есть в нем гель или нет).
Paul4936
Сообщение Paul4936 » 17 авг 2020, 16:54
Всем спасибо.
Оказалось что надо было просто вставить вилку и дообжать(толи криворукий, толи (что сомнительно) от хлопанья дверью потошло), пошел сигнал, нет отвала камеры.
Только не понял как оно то работалор то нет, может еще от того что я провод сделал послабще и убрал перегибы в коробке и в месте крепления провода к камере(не разъем а именно тот что внутрь идёт).
