Подскажите по оборудованию
gelo
Сообщение gelo » 16 окт 2020, 23:25
Доброе ночи!
Смонтировал видеонаблюдение "Модернизировал"
- В прошлом году установил Регистратор TVT TD-2716TE-HC + Винчестер - WDC WD60PURZ-85ZUFY1
- Сегодня установил 10 камер. 9 камер по хорошей витой паре + не дешевые передатчики, 10 по коаксиал.
Расстояние от 10 метров до 400.
Видеокамера DS-2CE16H0T-IT5F 7шт
Видеокамера DS-2CE16H0T-ITF-3шт
Суть такова, что регистратор записывает в 1280х1440 ну не то, что я хотел вообще изначально. Думал выдаст на ближайших камерах спокойно 1980... а тут дуля. 10 метров витая пара и 1280х1440
А cam10 вообще по коксальному кабелю запита без передатчиков "новая точка" расстояние ее 80 метров и все аналогично
Передатчики использовал дорогие, витая пара хрен сгрызешь + экран.
Винчестер форматировал.
Подскажите, что может быть?.... Склоняюсь к слабому регистратору, но по характеристикам он вроде нормальный.... :facepalm:
Заказчик "знакомый" говорит ну фигня получилась и я с ним согласен... Даже лицо невозможно разглядеть :facepalm:
hivsal
Re: Подскажите по оборудованию
Сообщение hivsal » 17 окт 2020, 00:05
Зайдите в настройки регистратора и посмотрите настройки для каждого канала. Может вручную придется выставить разрешение для ваших камер.
gelo
Сообщение gelo » 17 окт 2020, 09:03
Спасибо. Но только можно 1280х1440.. не ниже не выше.
Сообщение kROOT » 17 окт 2020, 09:50
Там может быть настройка общего режима работы, сейчас видимо это 4МП-N, по идеи должен работать и режим 2МП.
gelo
Сообщение gelo » 17 окт 2020, 10:10
Искал.... пусто.
https://i.ibb.co/s3WJSY2/image.png
Legos
Сообщение Legos » 17 окт 2020, 11:51
gelo писал(а):
16 окт 2020, 23:25
Доброе ночи!
Сомневаюсь что с данным регистратором, в частности его возможностями в 7-12 кадров в секунду, да еще и с камерами бренда в форме мыльниц (так и не нашел что там за матрицы стоят, в 5 мп наверное (по русски )) КОС?) в режиме N, можно вообще что то получить качественное, ну если что и можно на что то рассчитывать то это увидеть лица на расстоянии 2-5 метров от камеры.
p.s. за такую цену сколько потрачено на эТО, можно было построить идеальную, не с большой буквы Идеальную СВН от ХМ на 32 канала.
gelo
Сообщение gelo » 17 окт 2020, 12:10
Legos писал(а):
17 окт 2020, 11:51
gelo писал(а):
16 окт 2020, 23:25
Доброе ночи!
Спасибо за ответ. Изначально была задача сделать просмотр камер через интернет и посоветовали AVT + хороший запас на норм камеры... купил установил - настроил, старые камеры в 25 к.с , а потом захотелось камеры получше и получилось не то что нужно. :( тоже подумал, что регик не тянет.
Хотелось бы IP камеры сделать, но не так все просто на объекте.
Придется за свой счет скорее всего приобретать регистратор.
Супер качества я точно не получу чтоб лицо распознать, но улучшить то что есть явно можно. На том что есть, даже номер авто не видно на расстояние 10 метров.
Можно ссылку на СВН от ХМ то немного не в теме.?
DS-2CE16H0T-IT5F Матрица 5 MP CMOS (Матрица high-performance CMOS)
DS-2CE16H0T-ITF Матрица 5 MP CMOS image sensor
Legos
Сообщение Legos » 17 окт 2020, 12:30
gelo писал(а):
17 окт 2020, 12:10
Для примера:
ХМ 32к- https://aliexpress.ru/item/32948350924. ... 1593083771
Камеры на модулях с ИМХ307 и ИМХ335 на процах 3516/200_300, с по возможности на F1.0
Это не информация о сенсорах, это информация об отсутствии информации, ссори за тафталогию, :smile: это говорит о том что в брендах стоят дешевые матрицы и модули, стоимость которых от 200 руб.
gelo
Сообщение gelo » 17 окт 2020, 12:37
Legos писал(а):
17 окт 2020, 12:30
gelo писал(а):
17 окт 2020, 12:10
Для примера:
Понятно, что ничего не понятно) что за матрицы. Подключился только-что на предприятие "попросил у начальника охраны доступ к регистратору аналогичному" Правда там камеры 2мп 1080 тоже DS, картинка просто шикарная. :cry: Хотел, как лучше а регик не потянул.... А в его спецификации 5мп показан.
Можете посоветовать 16 канальный аналоговый регистратор ?
Legos
Сообщение Legos » 17 окт 2020, 12:43
gelo писал(а):
17 окт 2020, 12:10
На 10 метров мои все камеры видят номера ). Есть и такие которые видят номера за 100-150 метров от точки постановки, как пример имх 291 х30, но для ночи не советую, ночью мертвая.
Я могу посоветовать только отказаться от аналога ).
gelo
Сообщение gelo » 17 окт 2020, 12:49
Legos писал(а):
17 окт 2020, 12:43
gelo писал(а):
17 окт 2020, 12:10
Я бы от него тоже отказался. Но 10 лет назад построили дом(ище), и все коммуникации зарыты...) витую пару нереально прокинуть или оптику... а точки расставлены на таких расстояниях, что страшно рассказать) :D И кто это делал, хотелось бы по жопе надавать одни скрутки и пайки... приемник на приемнике был).
Вот теперь буду думать где взять регистратор на тесты, чтоб увидеть на что способны камеры.
gelo
Сообщение gelo » 27 окт 2020, 15:18
Вопрос решен. Заменили нам регистратор :D
