Надпись HISILICON в окне просмотра NVR
ra4udc
Сообщение ra4udc » 21 окт 2020, 21:44
Здравствуйте.
Знаний в видеонаблюдении у меня мало, решил обратиться сюда за помощью.
Имеется регистратор NBD8008RA-ULA и несколько камер.
При просмотре через CMS изображений некоторых камер, в центре на изображение накладывается надпись HISILICON.
Подскажите с чем связано появление этой надписи и возможно ли от нее избавиться.
Re: Надпись HISILICON в окне просмотра NVR
Сообщение kROOT » 22 окт 2020, 07:30
Это потому что камеры ситонг, а регистратор ХМ. Этим они намекают, что нужно использовать регистратор их фирмы.
Сообщение Рустам » 22 окт 2020, 08:51
ra4udc писал(а):
21 окт 2020, 21:44
На мониторе подключенном к регистратору её нет, а на компьютере в окне CMS она есть?
ra4udc
Сообщение ra4udc » 22 окт 2020, 22:29
Рустам писал(а):
22 окт 2020, 08:51
ra4udc писал(а):
21 окт 2020, 21:44
Регистратор находится удаленно, проверить сейчас не могу, но вроде на мониторе регистратора я эту надпись ни разу не наблюдал.
Надпись появляется видимо только когда просматриваю камеру через CMS. Надпись также появляется при просмотре в CMS записи с этой камеры. При просмотре через IE камеры как канала регистратора надпись не появлялась.
Последний раз редактировалось ra4udc 22 окт 2020, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
ra4udc
Сообщение ra4udc » 22 окт 2020, 22:31
22 окт 2020, 07:30
не силен в сленге, подскажите что-то такое "камеры ситонг", пробовал гуглить, но не нашел.
Сообщение AlienP666 » 23 окт 2020, 06:05
Ситонг - производитель.
Сообщение Рустам » 23 окт 2020, 07:15
Впечатление, что нужно попробовать подобрать другую CMS-программку ...
Похоже, что дело не регистраторе и не в камерах.
Сообщение kROOT » 23 окт 2020, 07:42
Рустам писал(а):
23 окт 2020, 07:15
У меня была такая камера, выводила такую же надпись. По onvif накладывает текст, по родному протоколу все чисто.
Сообщение Рустам » 23 окт 2020, 11:08
23 окт 2020, 07:42
Тогда и на регистраторе должна была быть видна эта надпись.
И в настройках эта надпись не убиралась?
Сообщение kROOT » 23 окт 2020, 12:10
Рустам писал(а):
23 окт 2020, 11:08
Она и на регистраторе показывается, убрать невозможно.
ra4udc
Сообщение ra4udc » 23 окт 2020, 13:13
23 окт 2020, 12:10
Рустам писал(а):
23 окт 2020, 11:08
Если в выходные получится, постараюсь проверить на регистраторе. Но заметил еще момент. Если просматривать запись через CMS надпись появляется, тот же самый кусок записи через IE идет уже без накладки. Начинаю склоняться что причина в CMS.
ra4udc
Сообщение ra4udc » 28 окт 2020, 16:10
Проверил, на мониторе регистратора надписи нет. Видимо все же проблема в CMS. Всем спасибо.
