Не запускаются камеры.
synbuk
Re: Не запускаются камеры.
Сообщение synbuk » 14 дек 2020, 12:55
Уточняю, мерил в разрыв силу тока при подключённой камере мерил напряжение, посадки нет.
Сообщение Рустам » 15 дек 2020, 07:27
Снова спрашиваю:
1) Камеры не в металлическом корпусе и не смонтированы ли на проводящей конструкции?
2) От аккумулятора запитать камеру пробовали?
3) Видеотестером или автомобильным телевизором прямо на камере смотреть картинку пробовали?
synbuk
Сообщение synbuk » 15 дек 2020, 15:16
Попробовал запитать непосредственно у камер, они поднялись,.
Ради интереса подал напряжение непосредственно уже у регистратора другим 10 А БП, камеры заработали!
По картинке есть нюанс- на дальней камере двоится картинка немного. На ближней все хорошо.
Причём пробовал запитывать также непосредственно у камеры! Разница между камерами в проводе метров 45 максимум.
Последний раз редактировалось synbuk 15 дек 2020, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
synbuk
Сообщение synbuk » 15 дек 2020, 15:20
Рустам писал(а): ↑
15 дек 2020, 07:27
Снова спрашиваю:
Камеры в металлическом корпусе, на столбе!
От акб сегодня запитал, все заработало
И регистратор подключал. На начальном этапе при монтаже камер. Почти всегда так делаю при установке ракурса, чтобы по стремянкам не прыгать)))
Сообщение GenaSPB » 15 дек 2020, 21:09
Значит просадка есть. Двоение, смотри соединение кабелей.
Сообщение Рустам » 16 дек 2020, 07:05
synbuk писал(а): ↑
15 дек 2020, 15:20
ОБЯЗАТЕЛЬНО изолировать. Снять камеру, на её место прикрутить фанерку/деревяшку/текстолит и уже к этому изолятору прикрутить камеру так, что бы не было электрического контакта со столбом.
При наличии контакта на землю изображение с камеры может то исчезать, то появляться хаотически, а Вы при этом будете думать, что оно вдруг появилось из-за замены блока питания ...
synbuk
Сообщение synbuk » 16 дек 2020, 14:43
Спасибо Вам! Век живи, век учись, я установил море камер, и ip и аналог, и никогда не заморачивался. Ещё ни разу не видел камеры на изолирующем основании, ни в Москве, не в области, ни по регионам, чесн слово, но уверен, что Ваше убеждение имеет право на жизнь, ведь корпус камеры не имеет не какое отношение с минусом питания, разве не так?
synbuk
Сообщение synbuk » 16 дек 2020, 14:46
Сообщение Рустам » 16 дек 2020, 16:00
synbuk писал(а): ↑
16 дек 2020, 14:43
Корпус камеры, минус питания и оплётка видеокабеля всеми злобными производителями специально соединяются все вместе.
synbuk
Сообщение synbuk » 16 дек 2020, 17:56
Огромное спасибо! ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ!!!
