Ребята, нужен совет, помощь. За 2 года проблема так и не решилась (тема №2)
Имеется регистратор и камеры Hikvision.
К регистратору по LAN подключен компьютер и выведено изображение камер. Всё работает и показывает. Но мне нужно добавить еще одну программу (стороннего автора, не iVMS-4200), для отображение 9 камер, и главная задача это тривога при движениях в камерах.
Почему не подходит iVMS-4200 я уже писал,и за 2 года так ничего не решилось. Сейчас опять столкнулся с проблемой. Подскажите ПО, ибо пару прог поставил, не могу камеры открыть. Спасибо !
Дополнительное ПО для видеонаблюдения (вопрос)
Re: Дополнительное ПО для видеонаблюдения (вопрос)
Все настраивается в IVMS, за 2 года можно было и выучить уже софт.
К сожалению вспоминать и искать - почему не подходит iVMS-4200 - нет. Может, все же, объясните в кратце - т.к. GenaSPB прав и ваша задача вполне решаема именно через iVMS4200.
