Программа подсчета трафика
dimonster
Re: Программа подсчета трафика
Сообщение dimonster » 17 ноя 2020, 20:44
Камрад dd33 явно указал, что у него не магазинчик, а крупное предприятие с большой сетью. И тут уже появляются всякие организационные и технические проблемы, харатерные для крупных предприятий. К примеру, вот в отделе N на ночь рубильником отключают электричество "от греха подальше". При этом тухнет свитч, к которому подключены ещё два отдела, а также IP-камеры. А начальник отдела N1 решил оранизовать видеоконференцию в Zoom. Но по чистой случайности к тому же кабелю подключено штук пять IP-камер.
hivsal
Сообщение hivsal » 17 ноя 2020, 22:25
dimonster писал(а):
17 ноя 2020, 20:44
Камрад dd33 явно указал, что у него не магазинчик, а крупное предприятие с большой сетью....
вот и я за шо...только физически отдельная сеть.
hivsal
Сообщение hivsal » 17 ноя 2020, 22:52
а по теме...ставим для камер РоЕ свитчи для юнифай....подключаем cloud key....и мониторим не только траффик, но и бюджет питания...любую камеру перезагружаем , и все это без статики и VPN....
Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2020, 00:49
В мелком магазинчике оно нафиг то от не нужно, а здесь сеть из 1000 машин, уже на ларек ни как не тянет.
dd33, не занимайся бессмысленными подсчетами сколько сейчас, считай сколько надо, чтобы построить отдельную сеть и начинай делать.
Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2020, 00:53
hivsal писал(а):
17 ноя 2020, 22:52
И вся затея с cloud key идёт лесом, поскольку в сети с 1000 машин как правило в инет не ходят как попало и хрен просто так выпустишь железку наружу.
dimonster
Сообщение dimonster » 18 ноя 2020, 01:01
hivsal писал(а):
17 ноя 2020, 22:52
... юнифай....подключаем cloud key....и мониторим не только траффик, но и бюджет питания...любую камеру перезагружаем , и все это без статики и VPN....
Это чё, на каждый свитч с камерами лепить точку доступа? А не жыыырно ли будет по финансам? По моему, кабель "витая пара" дешевле обойдётся. А зачем тут ещё и облако? Может, в этой конторе траффик с камер вообще не должен в интернет выходить из соображений безопасности?
dd33
Сообщение dd33 » 18 ноя 2020, 07:27
Физически изолированную сеть навряд ли получится сделать, пока что выделили отдельную подсеть, но по возможности будем изолироваться по оборудованию. Все конечно упирается в финансы. Во внешку видео не ходит. Спасибо за советы, всё учту.
Сообщение AlienP666 » 18 ноя 2020, 07:28
GenaSPB писал(а):
18 ноя 2020, 00:49
Полностью поддерживаю. Основная ошибка "системщиков" не сетевиков - банально не делается никаких расчетов и это все постепенно громоздиться в один большой плавающий глюк. Тут был один товарисчЬ с всезнающим "системщиком", который тоже сетовал на проблемы в сети. По факту далается расчет с запасом на 50% нагрузки и строится сеть исходя из расчетов, да это затратно и потребует много времени и сил для внедрения, но в дальнейшем, при грамотной орагнизации, такая сеть будет прозрачной и понятной, а главное безопасной.
Сообщение kROOT » 18 ноя 2020, 08:56
На самом деле в больших сетях нельзя тупо считать по пропускной способности портов. Когда я работало СБшником в одной фирме, там на 400 клиентов закупали сетевое оборудование вроде на 6 лямов, там какие то крутые корневые коммутаторы для ЦОДов, чтобы ими управлять надо отдельный курс пройти на пару месяцев. Я был категорически против, потому что попахивало коррупционными моментами, а у начальства главный запрос это чтобы "скайп не тормозил" во время видеоконференций. На мой взгляд сетевики лоббировали такую конфигурацию чтобы поднять свой скил обучившись и попрактиковавшись и в итоге свалить в более оплачиваемую контору. В итоге я сбил цену на полтора ляма за счет небольшого упрощения сети, но все равно купили избыточную на мой взгляд конфигурацию.
imcrazyk
Сообщение imcrazyk » 18 ноя 2020, 09:57
1. Все магистрали узловых отдаленных точек всега даже сетевиками в рамках одного объекта выполняются оптикой, запаса в ней на тыщу камер и 2000 тыщи пользователей. (минимум 4-х волоконная линия, а это уже огогошеньки хо-хо)
2. L2 коммутаторы зачастую превосходят бешеные неуправляйки, с внутренней пропускной способностью от 20 Gbps
3. До пограничного узлового коммутатора/маршрутизатора вы - да, можете выделетить видеосеть в отдельный сегмент как физический так и логический
А вообще, в суммарном потоке до 500 Mb/s, а это порядка 250 камер вряд-ли общая сеть предприятия ляжет. На крайний случай у вас всегда есть запас в жилах оптики из п.1:)
Вам в любом случае придется объединяться с сетевой инфраструктурой предприятия, только надо четко определиться с местами вхождения видеоборудования, а это делается системно.
А вот с удаленными объектами типа магазин на 20-30 камер в любом случае будет использоваться магистральный канал сетевиков до офиса, который обычно не более 10 мбит/с. И да, смысла на такой точке выделять в отдельный физический сегмент вообще никакого резона нет: сдесь как уж получится - сетевики пробили POE коммутатор на 48 портов - ЗБС, нет - ставите неуправляемые на 8-мь портов и объдиняетесь с регом на их оборудовании.
maxvs
Сообщение maxvs » 22 дек 2020, 23:35
dd33 писал(а):
16 ноя 2020, 18:37
Может обсуждалось, но я не нашел.
Есть ли программка, которая в виде таблички считала бы трафик с заданных адресов (камер, регистраторов). Посоветуйте.
Может подойдет и вариант с оценкой (не измерением) трафика? Т.е. просто взять калькулятор трафика видеонаблюдения.
Чтобы оценить трафик там надо указать разрешающую способность камер, количество камер, скорость записи и компрессию.
dd33
Сообщение dd33 » 16 янв 2021, 08:33
Как черновик пойдет, спасибо.
