Зависает cms, картинка опаздывает.
Stafart
Re: Зависает cms, картинка опаздывает.
Сообщение Stafart » 21 май 2021, 11:08
GenaSPB писал(а): ↑
21 май 2021, 11:05
Ключевое если изначально правильно делать. Есть железка Trassir mini client. Там селерон j1900 и оперативы 2 гига. Он рассчитан на 32 канала, по факту тащит и более. Но в эту систему его уже не прикрутить.
Это же регистратор, они то работают исправно
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 21 май 2021, 11:43
Stafart писал(а): ↑
21 май 2021, 11:06
64 камера на одном мониторе, 19 дюймовом
:dash: :hollywood:
Stafart писал(а): ↑
21 май 2021, 11:06
Сам присутствовал когда зависла cms, но это при попытке открыть конфигурацию.
Вчера весь день провел около их монитора, открыты были 16 или 32 камеры, никаких зависаний, загрузка цп на 25 %.
CMS достаточно дырявый. Так что это норма.
Stafart писал(а): ↑
21 май 2021, 11:06
У меня вопрос другой, как рассчитываются параметры компьютер под определенное количество камер?
Тут много тонкостей. Зависит и от софта (у макроскопа и трассира, например, требования разные)
От камер зависит - в каком кач-ве они будут гнать поток.
От сети - хватит ли пропускной способности.
А тормоза из-за кривой сетки, это явление старо как мир. Почитайте про такое явление, как Broadcast storm.
Очень частое явление при использовании неуправляемых коммутаторов и различных "дешёвок" из кЕтая.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 23 май 2021, 15:18
По потоку получаемого с камер. Суммируете потоки получаемые с каждой камеры, прибавляете 40% служебной информации - это и есть объем с которым должен справиться компьютер. Из личного опыта - 64 канала, с каждого не более 4 МБит (1080Р), комп i7, 16 ГБ памяти - еле справляется, при условии что все 64 канала на экране идут в формате D1, а в 1080Р переходят только при раскрытии одной камеры на весь экран. В Вашем случае, возможно, что тормозят еще и видеорегистраторы, не справляющиеся с потоком с камер. Узнайте в ТТХ видеорегистраторов какой максимальный поток они отдают и разделите его между камерами подключенных к ним.
Stafart
Сообщение Stafart » 24 май 2021, 12:27
777SkiF777 писал(а): ↑
21 май 2021, 11:43
Stafart писал(а): ↑
21 май 2021, 11:06
:dash: :hollywood:
Stafart писал(а): ↑
21 май 2021, 11:06
Stafart писал(а): ↑
21 май 2021, 11:06
Хорошо почитаю, спасибо.
Возможности купить более мощное оборудование нет, принцип такой, сломалось- почини-запаяй.
Stafart
Сообщение Stafart » 24 май 2021, 12:28
jackpot021 писал(а): ↑
23 май 2021, 15:18
Понял, спасибо.
