Выбор аккумулятора для ИБП
Re: Выбор аккумулятора для ИБП
Сообщение awadima » 31 май 2021, 17:15
ALEX_SE писал(а): ↑
31 май 2021, 16:49
То же спорное утверждение. Графики разряда посмотрите при том же разрядном токе. А так же график заряда :)
Впрочем к источнику как предлагает автор https://www.aktivsb.ru/prod-5433.html 7Ач ставить нельзя. Ибо при небольшой нагрузке будет превышен макс. зарядный ток.
две Delta HRL 17ah
умерли в APC 1500 за год :)
максимальный ток заряда 5.4А
когда купил дешёвые - АРС ругался на неисправную батарею, а эту скушал, но убил её
Сообщение GenaSPB » 31 май 2021, 23:23
reanimatorlash писал(а): ↑
31 май 2021, 11:05
Генератор, ну допустим в карбюраторной жиге, 55Ah
С каких пор стали мощность генератора измерять в Ah? :smile:
dimonster
Сообщение dimonster » 01 июн 2021, 06:51
Насколько я знаю, оптимальный ток заряда свинцового АКБ примерно равен 10% от ёмкости в амперчасах. То есть, если АКБ на 40 Ач, то ток заряда нужен 4 ампера. Можно меньше, но тогда будет дольше заряжаться. А если больше, то аккумулятору будет нехорошо.
Кстати, процес заряжания обычно происходит в два этапа. Сначала зарядное устройство поддерживает постоянное значение тока, а напряжение растёт. А когда оно дорастёт до 14,2В (для стартерных АКБ) или 13,8 В (для буферных АКБ), то зарядное устройство потихоньку снижает ток почти до нуля, чтобы напряжение не вылезло выше 14,2 / 13,8 В.
Да, правильный ИБП должен нормально "переварить" увеличение ёмкости аккумулятора, например, если вместо 7 Ач будет 55 Ач. Разве что процесс зарядки полностью разряженного аккумулятора будет дольше. А ещё "свинячьи" аккумуляторы не любят глубокий разряд. Поэтому по возможности аккумулятор лучше ставить с запасом по ёмкости. Допустим ИБП с 7 Ач держит вашу систему видеонаблюдения два часа и разряжается "в ноль" (ну, не совсем в ноль, а до отсечки на 10,8 В, как положено). Тогда аккумулятор 40 Ач за те же 2 часа сядет всего на 18%.
Впрочем, тут ещё нужно прикинуть, как долго у вас длятся отключения электричества. Если у вас дачный посёлок, где частенько ветром провода обрывает, и света нет по 2-3 дня, то аккумулятор явно нужен побольше. А если у вас крупный город, где любая авария устраняется за час-два, то большая ёмкость вроде и не нужна.
Насчёт ИБП фирмы APC могу сказать, что в них неудачная схемотехника. Хоть это и как бы "надёжный бренд". Фигня. У меня в APC RS 525 хорошие аккумуляторы дохли за 4 года, а дешманские за два года. Тупо от перегрева или перезаряда высыхали. Внутри корпуса сильно грелся трансформатор и вместе с ним и аккумулятор. Возможно, если вынести аккумулятор наружу, он бы дольше прожил.
Насчёт литиевых LiFePO4 могу сказать:
1. удельная ёмкость намного больше, чем у свинца. Для электротранспорта это просто отлично. Я когда-то свой электровелосипед переделал со свинцовых аккумуляторов на LiFePO4. Это "небо и земля". При том же весе ёмкость больше, токоотдача больше, нет просадки напряжения при полуразряженной батарее. И пробег намного больше. Но смысла использовать LiFePO4 в стационарных установках не вижу.
2. литиевые аккумы требуют установки BMS (схемки, которая контролирует напряжение на каждой ячейке батареи). Без неё нельзя. Иначе батарея дохнет от переразряда или перезаряда.
3. литиевые нельзя заряжать на морозе (ниже нуля).
4. токоотдача на морозе у литиевых заметно ухудшается.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 01 июн 2021, 08:59
GenaSPB писал(а): ↑
31 май 2021, 23:23
31 май 2021, 11:05
машинально написал.
cahul
Сообщение cahul » 01 июн 2021, 11:11
dimonster писал(а): ↑
01 июн 2021, 06:51
Скажите, а как это на практике учесть?
Вот, допустим корпусные ИБП (говорим про 12 Вольтовые) - там чётко указывается, что можно ставить аккумулятор до, скажем, 7 Ач. А в версии на DIN рейку там таких параметров нет. Только максимальный ток нагрузки.
Вот, к примеру, нагрузка маленькая (условно говоря - 1 камера, это 4Вт, это 0,3А). И есть желание купить батарею "на все деньги", чтобы запас был хороший. Скажем, на 25Ач. Каким образом выбирать ИБП? Что смотреть в инструкции? Время заряда - не принципиально (считаем, что после аварийного отключения будет достаточно времени на полный заряд).
Сообщение ALEX_SE » 01 июн 2021, 17:46
Это сильно зависит от типа АКБ и тока разряда.
Который при зарядном токе в полампера тупо не успеет зарядиться.
Больший срок службы в 2-3 раза, куда меньше потеря емкости при низких температуразх, меньший вес - мало?
dimonster
Сообщение dimonster » 04 июн 2021, 21:59
ALEX_SE писал(а): ↑
01 июн 2021, 17:46
Ну, я про свинцовые батареи говорю.
Ну так не каждый же день свет выключают на полдня. Допустим, сегодня было отключение, и аккумулятор разрядился почти полностью. А потом аварию в электросетях устранили и свет не пропадает уже месяц. За это время аккумулятор явно успеет зарядиться, даже если ёмкость 40 Ач и ток заряда 0,5 А.
Зато цена выше :( А меньший вес при стационарном использовании не особо и важен. А токоотдача при низких температурах всё равно уменьшается.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 04 июн 2021, 22:43
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc390 ... 252FUC3906 Правильная микросхема зарядки свинцовых АКБ. Старенькая, но до сих пор выпускается, и ничего лучше по крайней мере мы не нашли.
Сообщение ALEX_SE » 05 июн 2021, 05:10
Я то же. И вообще при выборе батарей для ИБП корректнее считать по мощности. Особенно если батарей много а разряд до отключения не планируется.
Расчитывать надо на худший вариант. Кроме того Вы забываете про ток саморазряда (в среднем 0.5-1%) и который для не самых новых АКБ может достигать 1.5-1.7% что нивелирует Ваш ток заряда. Иными словами таким током батарея будет либо заряжаться вечность либо вообще разряжаться :)
Зато цена выше :(
Все познается в сравнении. Купить один раз на 10 лет или менять каждые 2-3 года .
Зависит о т условий монтажа :)
Сильно не так как в свинцово-кислотных. При эксплуатации в неотапливаемых помещениях или на улице этот момент очень существенный.
