Ну так без проброса портов на роутере оно и не будет так работать через внешний ip-адрес.
Проброс портов работает так: вот из интернета от адреса, к примеру, 179.12.34.15 приходит пакет (запрос) на ваш внешний адрес 93.170.1.204 и порт 2048. Попадает пакет на ваш роутер. Роутер смотрит в свои таблицы настроек и видит, что пакет, пришедший на порт № 2048, нужно перенаправить на адрес 192.168.31.202 во внутренней сети с тем же номером порта. Ну и перенаправляет. А регистратор получает. Теперь регистратор видит, что к нему пришёл запрос от роутера на порт 2048. Регистратор что-то внутри соображает и отсылает свой пакет (ответ) обратно роутеру. Роутер получает ответ, вспоминает, что это ответ на запрос от внешнего адреса 179.12.34.15 и пересылает ответ обратно, но уже от своего имени.
Тут нужно ещё упомянуть, что при этом "жонглировании пакетами" могут использваться протоколы TCP и(или) UDP. И если регистратор при работе использует оба протокола, то надо создавать два правила проброса портов: для TCP и для UDP.
партизан и интернет. прошу помощи
Re: партизан и интернет. прошу помощи
Сделал. при попітке войти на свой ип ничего не происходит и браузер відает ошибкуdimonster писал(а): ↑16 июл 2021, 08:30Ну так без проброса портов на роутере оно и не будет так работать через внешний ip-адрес.
все заработало. перед этим были проблемы с мобильным интернетом а я не обратил внимание. огромное всем спасибо за помощь.
