танцы бубны с прошивками могут помочь как думаете? в osd меню камер тоже есть версия прошивки однако даже не изучал есть ли на них другие прошивки и как прошивать вообще)777SkiF777 писал(а): ↑03 авг 2021, 09:08Такое происходит, обычно, когда выходит из строя регистратор. Чаще всего, после грозы. Это "железная" проблема, на моей практике лечению не поддавалась. Только замена регистратора. Ну и сами камеры, на будущее, убрать с металлических поверхностей. Нужно убедиться в том, что камеры не контактируют с "землёй".
Проблема с камерой (помехи, потеря сигнала, черный экран)
Re: Проблема с камерой (помехи, потеря сигнала, черный экран)
777SkiF777
update... ну все оказалось вроде как очевидно. проблемы по питанию одной из этих камер. видимо при монтаже тот криворукий кто устанавливал сначала вкрутил крепеж в стену. а потом начал накручивать камеру вместо с гофрой под провод и провода все перекрутились. и провод питания был то в обрыв то нет. короче перепаял провод питания. заного смонтировал вроде полет нормальный.. но вот конечно сильно меня смущало. как это так проблемы по питанию одной из камер. в момент когда потеря питания начаналась выдавала на этом канале картинку с соседних камер.
