Добрый вечер, мигает ip камера, причем если ее пинговать, то пакеты совсем не теряет.
Померил напряжение, приходит 13,7в
Нормально ли это?
В интернете много информации, но мнения расходяться
Напряжение 13.7, норм?
Re: Напряжение 13.7, норм?
у меня БП с аккумулятором даёт 13.8
подкрутил до 13.55
всё норм
всё норм
У меня как то камера от 24в работала несколько дней, только подсветка свистела дросселями.
норм. на входе стабилизатор обычно 15-17 и выше. это же не рег.
Практически все ББП на выходе 13.8 вольт . Если камера нормального производителя да на входе все нормально.
Попадались камеры(5шт),которые вылетели в первый день после монтажа , по питанию от ББП-20. Хотя все были тестированны и проверенны на столе от блока Питания 12в.
Сравнили модули с другими. входные цепи "китайцы" упростили до одного диода по питанию .
Тут еще важно насколько "чистая постоянка идет с блока питания, Блоки сейчас почти все не трансформаторные .
Большое вляение оказывает емкость фильтрующих конденсаторов и их исправность .Хорошо если стоит АКБ, а если его нет ,то часто такой "мусор и дрянь" прет .
ТАк что запитайте камеру от АКБ 12вольт или подключите его параллельно питанию камеры и посмотрите изменения
