Проблема с app hik-connect.
Всем привет.
Такая ситуация, в двух словах:
Настроил (Hikvision NVR DS7716NI-i4/16), подключил hikvision камеры Hik ds-2cd2332, работают все хорошо,легко настроились(прежде обновил их до последний верси,что бы поддерживали hikconnect),подключил Dahua ip (DH IPC-HDW4431C) используя ONVIF тоже проблем не возникло. Была у меня камера ACTI E92 подключил настроил, NVR её увидел (тоже через протокол ONVIF). На мониторе, в браузере live view и запись все хорошо воспроизводит.
Но вот когда установил апликацию на андроид hik-connect live view не воспроизводит видео с камеры ACTI и ещё пробовал vivotek ef8174 тоже не хочет воспроизводить, начинает загружать, а потом выдаёт ошибку. C Dahua и Hikvision проблем нет. Ах да, запись воспроизводит со всех камер.
Если кто знает в чем может быть проблема прошу поделиться
Спасибо.
Спасибо.
Re: Проблема с app hik-connect.
А в чем вопрос то?
Почему приложение для Hikvision не работает с камерами не Hikvision?
Камеры у меня подключены к Nvr hikvision
Dahua не Hikvision но она работает.
Вопрос собственно в том, можно настроить или нет если да то как?
Проблема в ONVIF и не правильной его работе. Не надо устраивать винегрет из оборудования.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, при просмотре камер hik vision через hik-connect под iOS, через 5 минут просмотра видеопоток обрубается и пишется надпись "Извините вы можете просматривать видео 5 минут" и приходится опять нажимать плей для воспроизведения.
Можно как-то это обойти, чтобы видеопоток шел непрерывно?
Использовать подключение по ip.
Это возможно сделать с помощью hikconect или надо подключать по лану?
Спасибо!
Спасибо!
Это заказать белый ip у провайдера.
- VirtualLink
Разве в nvr hkvision перестали работать Custom подключения оборудования!?
Причем тут это? ТС про просмотр через облако.
taraz
- Постоянный посетитель
Добрый день! Какой NVR-видеорегистратор Hikvision способен принять облачную Р2Р камеру по серийному номеру с аккаунта HIK-Connect ? IVMS-4200 её принимает. На камеру есть только облачный вход. IP-адрес её мне неизвестен, Админский логин и пароль тоже неизвестны, поэтому прямой RTSP-поток с неё не могу. Есть логин и пароль в Hik-Connect и серийник камеры или регистратора. Если на ПК поднять свой Stream Media Server в HikCentral, то этот модуль платный?
