Современные возможности системы ВН, Подскажите пожалуйста
RomanMO
Сообщение RomanMO » 20 окт 2021, 10:12
Добрый день уважаемые профессионалы и любители! Подскажите пожалуйста о возможности построения такой системы. Буду писать примерное представление о системе со стороны пользователя. Например: камера установлена на входной группе, приходит посетитель, нажимает кнопку, у пользователя в телефоне происходит входящий вызов с видеосигналом и возможностью голосовой связи. В тоже время (например по завершении разговора) пользователь должен иметь возможность в том же интерфейсе нажать кнопку или вызвать меню открытия двери/ворот. Другой пример: Пользователь удалённо подключился к камере например на лужайке дома, можно ли через эту камеру, используя стандартный интерфейс ВН управлять устройствами, например включить-выключить полив/свет/и прочее через контакторы скорее всего. С дверной группой естественно это можно реализовать через домофон, но это отдельное устройство с другим приложением, идея именно в том, чтобы всё было завязано на одну систему. Заранее спасибо и профессиональных успехов!
Re: Современные возможности системы ВН, Подскажите пожалуйста
Сообщение awadima » 20 окт 2021, 12:12
и чтобы кофе сварила к вашему приходу с работы
это вам в раздел "умный дом", а не "камеры"
Сообщение GenaSPB » 20 окт 2021, 20:22
Да что же сразу в умный дом. IP домофон + камера с релейными выходами. И при построении на одном вендоре, в одном интерфейсе будет
Сообщение awadima » 20 окт 2021, 21:06
для лужаек можно поставить умную розетку с расписанием
или купить готовый комплект с датчиками
RomanMO
Сообщение RomanMO » 21 окт 2021, 16:07
GenaSPB писал(а):
20 окт 2021, 20:22
Спасибо, понял что возможно, но в чистом виде сложновато. Но камеры с релейным выходом могут действительно во многом помочь. Не могли бы вы подсказать такое оборудование, например регистратор и камеры в которых это можно реализовать? Я так понимаю релейный выход будет доступен из стандартного интерфейса пользователя? Ещё раз большое спасибо.
RomanMO
Сообщение RomanMO » 21 окт 2021, 16:47
Посмотрел какие камеры есть в продаже, похоже в них не управляемый релейный выход по событию, например движение или датчик протечки, а мне необходим именно управляемый пользователем выход, вкл/выкл. Такие вообще бывают?
Сообщение kROOT » 21 окт 2021, 18:07
RomanMO писал(а):
21 окт 2021, 16:07
Обычно при срабатывания события из видеоаналитики камеры идет срабатывание на внешний выход. Например камера увидела движение и дала сигнал на включение прожектора. Но из интерфейса обычно есть возможность инвертировать сигнал. Например идет логический "0", через меню делаем инверсию и уже идет "1".
Сообщение GenaSPB » 21 окт 2021, 20:09
В хиках можно управлять реле. Но цена может удивить. На xiaomi можно сделать, умные розетки + камеры, будет небольшой умненький дом в одном интерфейсе.
