как подключиться к неизвестной камере ?
arsenars
Сообщение arsenars » 06 сен 2021, 22:28
Папалась в руки камера. Бренд не известен, barcode вместо qrcode-а, ID не 9 цифр а 10.
Пароль неизвестен . После сброса опять требует wifi пароль, не сбрасывается. По дефолт паролям тоже не подключается (1234, 123456,fliradmin, password, и т д ). По LAN-у пинг есть , как подключиться не знаю. По веб не входит , по v380 не виходит потому-что там требует qrcode а у меня barcode - а по ID не 9 цифр а 10. Что можете посоветовать ? Камера вроде работает - диоды загараются, фильтр щелкает, по wifi в списки есть IPCF4771278686805 , по LAN-у пинг есть.
https://photos.app.goo.gl/kvcKGcc6M3KN3Qmh9
Re: как подключиться к неизвестной камере ?
Сообщение kROOT » 07 сен 2021, 09:04
для начала просканировать все порты и по этим портам попытаться через браузер зайти. список открытых портов сюда.
dimonster
Сообщение dimonster » 07 сен 2021, 17:53
А может, процедура сброса не сработала? На эту мысль наводит тот факт, что после сброса камера требует пароль на вай-фай.
Попробуйте выключить камеру, зажать "ресет", включить камеру, подождать полминуты и отпустить "ресет".
А код ID, скорее всего, используется только в фирменном "облаке" производителя камеры.
arsenars
Сообщение arsenars » 07 сен 2021, 20:46
Сброс с откл. питания пробовал. Не помогло. Но к wifi подошел пароль 11111111. Комп получил адрес 172.14.10.10
Камера полуяается 172.14.10.1
Но по нему тоже не воити. Порты сканировал - результат - открыт 80 и 64444. Но по 172.14.10.1:80 и 172.14.10.1:64444 тоже невходит. и с http и с https.
Сообщение GenaSPB » 08 сен 2021, 00:40
Возможно у нее нет вэб интерфейса
Сообщение awadima » 08 сен 2021, 03:06
arsenars писал(а):
07 сен 2021, 20:46
получается, или просканировали диапазон ?
arsenars
Сообщение arsenars » 08 сен 2021, 07:20
сканировал тоже - по wifi 172.14.10.1 по LAN подключенная к роутеру получает адрес от роутора по DHCP - в моем случаи получает адрес 192.168.5.103
arsenars
Сообщение arsenars » 08 сен 2021, 07:24
А что делать если веб интерфейса нет ?
dimonster
Сообщение dimonster » 08 сен 2021, 07:52
arsenars писал(а):
08 сен 2021, 07:24
Странно, что его нет. Особенно, если открыт 80 порт. Возможно, камера поддерживает протокол ONVIF по 80 порту. Попробуйте подключиться туда с помощью Onvif Device Manager.
arsenars
Сообщение arsenars » 09 сен 2021, 00:53
наконец подключился. С смартфона программа IP pro (Eseecloud). С компа нашел программу Camlytics. Теперь не пойму как посключиться через веб. И как войти в настройки IP адресов, WIFI, ....
Vladimir 69
Сообщение Vladimir 69 » 04 ноя 2021, 21:39
Извините на сайте первый раз.Нужна помощь . Не могу войти в камеру Denver IPC-1031 .через приложение IPC-1031 . Пишет неверный пароль. Через http://192.168.0...2/ в компе захожу ввожу заводские пароли и все открывается.Приложение IP camera monitor камеру находит ввожу зводские имя и пароль камера работает но не управляется..заранее спасибо за ответ.
dimonster
Сообщение dimonster » 13 дек 2021, 22:10
Vladimir 69 писал(а):
04 ноя 2021, 21:39
Возможно, приложение пытается подключиться к камере по протоколу ONVIF, а в камере установлены разные логины/пароли для подключения через веб-интерфейс и через ONVIF. Ну, примерно как это сделано в камерах Дахуа.
