Что означает сообщение: пользователь вошел/вышел ?
Имеется регистратор сетевой Dahua. В работе с полгода. Подключено 11 камер, портов 16. Появились стабильно в журнале сообщения с некоторых камер. - На регистраторе в журнале на канале IP камеры появляется сообщение "Пользователь вошел" или вышел , на регистратор в это время никто не заходил по журналу, запись постоянная - а в архиве видеозапись на данное время отсутствует - просто время с 04.30 перескакивает на 05.00. Что это означает ? На каком-то канале каждый день по нескольку раз, на каких-то редко, на остальных норм.
Re: Что означает сообщение: пользователь вошел/вышел ?
камеры отключаются?
Наверно регистратор подключен к интернету и на него из сети лезут ботнеты ...
Тех.Поддержка помогла:
"Означает, что регистратор авторизовался на ранее отключенной (offline) камере."
Осталось выяснить почему кратковременно отваливаются камеры (на 30 секунд или полминуты идет настройка-подключение после отключения) ....
К интернету не подключен.
Все камеры включены напрямую в регистратор. Если не ошибаюсь по PoE.
Несколько месяцев до этого проблем не было.
Тогда нужно понимать общий срок эксплуатации. Модели оборудования. Какие настройки потоков выставлены.
Это может быть от банального "дребезга" контактов, до деградации элементов регистратора. Может БП подсел.
Летом новое установили.777SkiF777 писал(а): ↑19 янв 2022, 12:28Тогда нужно понимать общий срок эксплуатации. Модели оборудования. Какие настройки потоков выставлены.
Переобжать RJ45 разъёмы.
