AHB7804R не исправность горит сетевая лампа на монитор не чего не выводит
G$V
Сообщение G$V » 12 мар 2022, 20:58
Доброе время суток. Будьте добры подскажите в чём проблема с платой AHB7804R видеонаблюдения 2 года работы без проблем, теперь горит точнее моргает сетевая лампа на плате а на монитор не выводит не какие сигналы не меню не чего. Подскажите в чём проблема и как решить? Примного благодарен :smile:
Re: AHB7804R не исправность горит сетевая лампа на монитор не чего не выводит
Сообщение kROOT » 13 мар 2022, 11:18
Обычно за 2 года выходит из строя БП, в первую очередь его проверить надо.
G$V
Сообщение G$V » 13 мар 2022, 19:54
Да подключал от него камеру отдельно работает от БП
Сообщение kROOT » 13 мар 2022, 21:47
G$V писал(а):
13 мар 2022, 19:54
Там разная нагрузка, лучше померить напряжение на разъеме при подключенном регистраторе.
