нужно ли прятать в коробку хвост камеры (провод с разьемом) ?
камера уличная , вообщем непонятно всепогодный там провод или нет
Re: нужно ли прятать в коробку хвост камеры (провод с разьемом) ?
Надо. Причем ввод в коробку снизу.
блин, я хотел тока разъемы в коробку запихнуть а хвост до коробки оставить незащищенным
почему про это не пишут в инструкции ?, непонятно
- Norco-77
Изолентой обмотайте и будет висеть не один месяц , а то и год
А если разъём под PoE, то герметичный сальник в принципе тоже будет длительное время висеть, но лучше конечно в коробку
спасибо , предпочитаю делать навсегда, в коробку так в коробку, блин коробки опять покупать но уже другие
Весь провод то не надо прятать, да и не реально это.
- mixatronik
Действительно, зачем весь провод то в коробку прятать? На то он и провод, чтобы его куда-то вести. И логично, что у уличной камеры и провод уличный. Защищать надо только разъёмы от попадания влаги. Варианты защиты указаны выше - коммутационная коробка, изолента и герметичные сальники. От себя добавлю, что, если камера ставится, например, на металлический лист, а за ним сухо, то можно сделать отверстие побольше, спрятать все соединения туда и прикрыть пыткой камеры. Получится и сухо и красиво.
а где я писал что весь провод ? хвост камеры это отросток с разъемами на конце, провод который из камеры выходит, фото почему то не вставляется тут, чот система не может определить что то там
Ни какой изоленты на улице не должно быть. Голые разъемы проживут на улице дольше, чем упакованные в изоленту.mixatronik писал(а): ↑22 мар 2022, 15:07Варианты защиты указаны выше - коммутационная коробка, изолента
Скотч 33 или резиновая лента на улицеочень классно работают. Правда доступ к разъему проблематичен потом. А оставлять эти пластиковые полугайки на улице - было несколько случаев выгорания разъемов из-за попадания воды.
- mixatronik
- mixatronik
