Добрый день, товарищ попросил помочь с настройкой видеонаблюдения под магаз валдбериса.
У них очень печальная техподдержка, и емкая инструкция.
необходимо в лк предоставить API адрес для потока видео логин и пасс. в момент сохранения он пытается соединиться и дать обратную связь, взможно вывести картинку с камеры.
В мануале написано, если ваш регистратор поддерживает веб трансляцию просто введите адрес логин и пасс. если нет воспользуйтесь сторонним сервисом.
соответственно что мы имеет - провайдер с серым адресом и десятилетний регистратор (модели пока нет на руках), который доступен пока только локально.
Собственно вопрос - как реализовать связь между регистратором и вб, требуется какой то посредник ввиде софта и/или облака.
так же как вариант купить, современный регистратор, но все равно остается вопрос в посреднике между локальным регистратор и ВБ.
Подскажите в какую сторону посмотреть, чтобы пощупать сервисы, которые могут через свой апи связать все звенья цепи?
спасибо
Выгрузка видеопотока для валдбериса
Re: Выгрузка видеопотока для валдбериса
Для большинства решений нужно как минимум белый адрес.
Если это совсем не реально, то нужна камера с поддержкой например IPEYE, но этот сервис перестал транслировать бесплатно на сторонние сайты, придется немного заплатить.
Если это не вариант, тогда ВПН туннель, но тут требуется квалификация.
