нет изображения (регик+ip cam)
привет. я только начинаю это дело осваивать и решил снаружи дома повесить камеру
купил на Али ip камеру и регистратор kedacom 1825
так вот,
сама камера с браузера показывает нормально, даже rtsp в проигрывателе (медиаплеер) открывается.
сам регистратор новый.
при настройке он камеру вроде как находит, что при этом происходит(настройка rtsp + onvif):
-есть управление PTZ.. + слышно как жесткий диск начинает записывать
-нет изображения (просто черный экран и периодически появляется надпись "no video") , порт onvif менял - не помогло
-иногда почему то перезагружается (хотя при просмотре через браузер работает нормально)
кто подскажет что может быть?
адрес rtsp://11.11.11.155:554/user=admin_password=admin_channel=0_stream=0.sdp?real_stream
так вот,
Re: нет изображения (регик+ip cam)
1. Рег должен поддерживать H265 протокол или должны быть одинаковые протоколы.
2. Какое разрешение поддерживает твой рег? Мне что то мало верится что рег поддерживает 4K изображение.
На камере можно уменьшить до 1080Р и посмотреть.
Да, я даже не припомню, чтобы 4х канальные регистраторы были на 265 кодеке. Скорее всего это 2мп и Н264, если на эти параметры настроить камеру, то должно начать показывать.
на камере уменьшал качество до 720p - все равно нет изображения. Но на камере сжатие более продвинутые и "закрыть" - все перепробовал не помогло. на регистраторе такое:
кстати, менеджер onvif камеру не находит и на регике то де добавлял вручную
еще пара фоток
короче методом проб-ошибок удалось нащупать ниточку. я резко уменьшил качество на камере и картинка начала появляться.. правда то же в очень плохом качестве
у тебя протокол только H264 а у камеры H265. Вы взяли последней модели камеру а рег утиль.
короче разобрался почему писал про decode и сделал вывод на 2МП-ом регике - полную картинку на 5 МП, спасибо "специалисты". тема закрыта
