Безопасность ребенка. Нужна передача видео + звука в онлайн режиме из соседнего помещения. Что посоветуете?
Alinochka
Сообщение Alinochka » 19 авг 2022, 14:13
Здравствуйте. Дочь занимается в музыкальной студии с преподавателем. В комнате присутствовать не могу, но хочу отчетливо видеть и слышать, что происходит в кабинете в режиме онлайн. Сама в этот момент буду находиться в этом же здании в коридоре на расстоянии не более 10 м от комнаты.
Нужно, чтобы было видно и отчетливо слышно все что они говорят и транслировалось в режиме онлайн либо на планшет, либо на ноутбук и записывалось в память (желательно беспроводная система).
Помещение 15 м2, освещение нормальное, звуковых помех быть не должно.
Владельцы студии разрешили установку съемной камеры.
Подскажите, пожалуйста, наилучший вариант по соотношению цена/качество. Я в этом совершенно ничего не понимаю. Нужна ли будет только камера или еще микрофон в придачу?
Re: Безопасность ребенка. Нужна передача видео + звука в онлайн режиме из соседнего помещения. Что посоветуете?
Сообщение awadima » 19 авг 2022, 22:09
о боже
даже сидя в соседнем помещение вы боитесь ?
может проще не ходить в эту школу
Сообщение oleglevsha » 20 авг 2022, 09:36
Alinochka писал(а):
19 авг 2022, 14:13
https://alarmsystem-cctv.ru/product/qvc-ipc-136w/
Сообщение kROOT » 20 авг 2022, 13:12
Видеоняня например отсюда https://www.ozon.ru/category/videonyani/ и повербанк, надо искать камеру, у которой USB питание.
Сообщение GenaSPB » 20 авг 2022, 19:44
Любая wi-fi IP видеокамера со встроенным микрофоном с записью на SD желательно. Хотелось бы узнать отчего такая потребность?
Alinochka
Сообщение Alinochka » 21 авг 2022, 19:24
Для ее работы нужен хороший Wi-fi? А если интернет не очень?
Будет ли слышен разговор, если установить ее в 8 м от людей?
Alinochka
Сообщение Alinochka » 21 авг 2022, 19:29
GenaSPB писал(а):
20 авг 2022, 19:44
Обстоятельства вынуждают. Можно ли эти камеры соединить по кабелю, если wi-fi плохой? Хорошо ли они записывают звук? Нужно, чтобы было слышно даже тихую речь с расстояния 6-8 м
Сообщение oleglevsha » 21 авг 2022, 20:43
эти не могут, связь только по wifi
если нужен лан интерфейс посмотрите камеры хиквижен
https://hikvision.ru/products/ipcam/page/2
Korobov-_76
Сообщение Korobov-_76 » 24 ноя 2022, 09:22
Alinochka писал(а):
19 авг 2022, 14:13
Такая стоит третий год https://isoncom.ru/magazin/videonablyud ... 200b15hwf/ в детской. По звуку на ней стоит компрессор судя по всему, слышно даже детский шёпот.
