Видеонаблюдениа на Оптическом кабеле
Илья
Сообщение Илья » 30 июн 2009, 13:11
Добрый день!
Ни когда не сталкивался с оптикой, столкнулся и возникло масса вопросов, если не затруднит, ответьте на то, что знаете.
Заранее огромное спасибо!
Коротко: Периметр объекта 13км, 15 зон видеонаблюдения. 240 Видеокамер.
Какие вопросы возникли:
1. Одномодовый или многомодовый кабель?
2. Одномодовый провод, сколько по нему можно подключить видеокамер?
3. Многомодовый провод, сколько по нему можно подключить видеокамер?
4. Одномодовый провод имеет от 1 до 12 волокон. Так же как и в первом вопросе сколько по одному волокну может проходить сигналов.
5. Модемы, оборудования как производится монтаж, а точнее: Идет один провод, на его длине преобразователи, модемы и т.п (подключение последовательно). Или по одному проводу к примеру подключается 10 камер для остальных 10 кидаем еще один провод?
И пожалуйста, подскажите с каким оборудование работали, или дайте пару ссылок.
Спасибо!
Сообщение Рустам » 30 июн 2009, 15:04
На коротких расстояниях многомодовый, на длинных (в том числе в данном случае) - одномодовый. Есть две технологии видео по оптике - аналоговая и цифровая. Аналоговая уже стала дороже и неудобнее цифровой. По цифровой число камер в одно волокно зависит от типа камеры и сетевого оборудования, камер высокого разрешения по 100Мбит оборудованию порядка 10шт проходит, по 1000Мбит около сотни. На одно волокно в оптическом кабеле садится только один комплект связи (2шт медиаконвертеров), на несколько разных точек наблюдения нужно несколько разных волокон, но можно в одном кабеле, и в каждом волокне по несколько камер.
Волокон в кабеле и 96шт бывает.
Работал с "Allied Telesyn" и с "Moxa"
ALKO-ZVER
Re: Видеонаблюдениа на Оптическом кабеле
Сообщение ALKO-ZVER » 30 июн 2009, 16:14
Илья писал(а): Модемы, оборудования как производится монтаж, а точнее: Идет один провод, на его длине преобразователи, модемы и т.п (подключение последовательно). Или по одному проводу к примеру подключается 10 камер для остальных 10 кидаем еще один провод?
Вы сперва определитесь, аналоговые или IP-камеры у вас будут... и зачем вам вообще оптика...
Если все камеры цифровые, то вам нужно просто строить высокоскоростную оптическую локалку с кучей маршрутизаторов, на маршрутники можно привести витой парой сетевые кабеля от IP-камер... А локалка позволит получить доступ клиентских компов к любым камерам. Если будет немного аналоговых камер, то можно воспользоваться IP-видеосерверами, которые "загонят" сигнал с них в локалку.
Если вам нужно принципиально к каждой камере оптику вести, то тогда уже нужны всевозможные модемы и преобразователи сигналов, т.к. камеры и IP-камеры, и аналоговые камеры не имеют оптических выходов обычно...
Так что, вы сперва определитесь, что у вас за задача стоит, а потом уже будете знать, что именно вам нужно!
Илья
Сообщение Илья » 02 июл 2009, 12:57
Спасибо за ответы!
Честно говоря у меня паника, с таким растоянием еще не работал. Думал об аналоговых камерах, IP мне кажется дороговато будет. Вариант с IP камерами не исключаю.
Сообщение Рустам » 02 июл 2009, 19:02
Посмотри комплекты КПВО http://www.tahion.spb.ru/kpvo.shtml
Но в аналоге тут неприятность, что на КАЖДУЮ камеру нужно по комплекту за 18т.р. Есть комплекты на несколько каналов, но они и стоят почти пропорционально числу каналов. В цифре удобство, что один канал сразу на группу камер и стоит при этом 3-5т.р.
Ещё возможный вариант: аналоговые камеры - многовходовые видеосерверы/кодеры - медиаконвертеры - компьютер.
olegflip
Сообщение olegflip » 03 июл 2009, 12:31
такое количество видеокамер - 240 может быть выполенно в трех вариантах:
1. аналоговые камеры, на каждую камеру по оптоволокну, на каждую по приемопередатчику, аналоговые видесерверы (DVR-ы или PS-based)
2. аналоговые камеры, 1-4-8-16 канальные ip-видеокодеры (ip-видеосерверы), свичи, медиаконвертеры, 1-3 волокна,, опять свич(-и), pc-based ip-видеосерверы
3. ip-камеры, свичи, гигабытные медиаконвертеры, количество волокон (2-6) будет зависеть от разрешения камер, опять свич(-и), pc-based ip-видеосерверы
По вариантам:
1-ый. (+) доступно все многообразие аналоговых видеокамер; не нужно знание сетей, только традиционный аналог; (-) оптокабеля нужно оч. много, рашрирение количества камер потребует прокладки новых оптокабелей
2-ой. (+)доступно все многообразие аналоговых видеокамер, при наличии грамотного IT спеца настроить сетку нет больших проблем, впоследствии в систему можно добавлять видеоисточники, используя те же каналы передачи; (-) без грамотного IT спеца можно долго и безрезультатно возиться
3-й. (+) разрешение ip-камер намного больше, чем у традиционных аналоговых, канал передачи уже от самой камеры не подвержен различным радио помехам (в т.ч. 50 Гц), удаленной администрирование КАЖДОЙ камеры; (-) ip-камеры недешевы
Думаю 2-ой вариант будет наиболее приемлимым, и по цене и по качеству и по расширяемост, тем более, что его можно варьировать с 3-тим.
Это так, кратенько...
Сообщение Рустам » 03 июл 2009, 19:51
Илья
А какой денежный бюджет на систему?
olegflip
Ещё четвёртый вариант: в каждой локальной зоне видеонаблюдения свой локальный PC-based видеосервер с архивом и по оптике централизованный пост наблюдения к ним подключен. Но архив окажется нецентрализован.
molyman
Сообщение molyman » 06 июл 2009, 22:23
Я бы предложил все таки построение узлов видеонаблюдения на IP мини серверах. Плюсы: использование любых аналоговых видеокамер с PTZ, возможность по оптоволокну построение сети на 70 км. В аналоговой передачи сигнала по оптоволокну нужно одно волокно на камеру на большое растояние - одномодовое на маленкое - многомодовое, при этом 8 битное кодирование при аналоговой передачи имеет ограничение до 6-7 км. В случае IP системы оптоволокна много не надо. Есть IP мини сервера которые стоят дешевле комплекта приемо-передачи по оптоволокну аналога. Плюс IP системы позволяют записывать до 127 камер на сервак и отображать 17-20 камер на сервере или рабочей станции.
svib2011
Сообщение svib2011 » 20 авг 2022, 11:32
Доброго времени суток!
Подскажите, можно ли подключить несколько волокон с медиаконверторов через оптический сплиттер на один медиаконвертер с fsp моделум?
Сообщение GenaSPB » 20 авг 2022, 20:07
Если я правильно понял вопрос, то это называется GPON.
svib2011
Сообщение svib2011 » 20 авг 2022, 21:19
GenaSPB писал(а): ↑
20 авг 2022, 20:07
Да верно
Есть более 4-х ящика с медиаконверторами и коммутаторами к которым подключены ip-камеры.
воле регистратора стоит 1 медиаконвертер с sfp модулем. Соответственно через сплиттер не работает более одного конвертера, возможно ли запустить всё через сплиттер каким-нибудь устройством?
Сообщение ALEX_SE » 24 авг 2022, 20:21
Одномод.
Сколько хотите.
То же много но очень дорого, бессмысленно.
Волокон в кабеле хоть 300. Сколько может проходить - у Вас столько нет. Десятки и сотни гигабит.
Вы аналоговые камеры хотите подключить что ли? Это важный вопрос ибо сильно меняет дело. Если IP-камеры - можно делать и так и так. Можете одно волокно прокинуть и навесить на него все. Тут вопрос отказоустойчивости.
Самое обычное оборудование Ethernet ничего сложного в Вашей задаче нет.
На каждое волокно по несколько лямбд 40-100 гигабит - мало? Но это дорого и бессмысленно. Просто к слову.
Что и куда предлагаете маршрутизировать?
В чем в данном случае смысл аналоговых камер? Ну есть места где они рулят но в данном случае зачем?
Это называется WDM.
