Контроль записи звука ?
Доброго дня.
Существует тревога при пропадании видеосигнала.
Как можно контролировать, что микрофон подключен и работает? Кто нибудь реализовывал? Может как-то через тревожные входа?
Re: Контроль записи звука ?
Проще сделать что-бы он не отключался
- mixatronik
Не встречал такого детектора. При хорошем микрофоне сложно понять - просто тихо или звук пропал
Если бы новую систему собирать, то посоветовал бы камеры и реги, где звук по тому же коаксиалу передаётся, что и видео, а так - хз.
Korobov-_76
Не очень понятна ситуация при которой звук может пропасть а видео нет. Если это нормальная камера со встроенным микрофоном то звук пропасть может только при отключении питания, т.е. пропадёт и картинка.
Аналоговые камеры, микрофоны подключены к регистратору на соответствующие входа.Korobov-_76 писал(а): ↑24 ноя 2022, 08:31Не очень понятна ситуация при которой звук может пропасть а видео нет. Если это нормальная камера со встроенным микрофоном то звук пропасть может только при отключении питания, т.е. пропадёт и картинка.
