Hikvision, сброс пароля
chik1982
Сообщение chik1982 » 25 авг 2022, 18:54
Здравствуйте, нужно сбросить пароль на DS-7108NI-SN.
Второй день отправляю на саппорт письма с xml и фото шильдика. Нет ответа от них. Не знаете, может что поменялось у них?
Re: Hikvision, сброс пароля
Сообщение GenaSPB » 25 авг 2022, 23:26
В Российский саппорт пишешь? Рег не для России. Пиши в глобальный.
chik1982
Сообщение chik1982 » 26 авг 2022, 05:19
Пишу support@hikvision.su
Рег брался в Ситилинке
Подскажи почту глобального
Сообщение oleglevsha » 26 авг 2022, 07:18
chik1982
Сообщение chik1982 » 26 авг 2022, 09:10
Спасибо за ссылку, из этого всего не пробовал только 4 способ, прошивка через TFTP.
Так как регистратор на руках решил обратится в саппорт. Раньше отвечали и присылали файл, было это примерно года 3 назад. Сейчас- в ответ тишина. Письмо с запросом отправлял на support@hikvision.su . Есть ещё адрес support@hikvision.ru но оттуда возврат письма с ошибкой сервера.
Сообщение GenaSPB » 28 авг 2022, 11:04
chik1982 писал(а): ↑
26 авг 2022, 05:19
Странно, не помню чтобы такие у нас поставлялись. Глобальный support@hikvision.com
Сообщение GenaSPB » 28 авг 2022, 11:06
26 авг 2022, 09:10
Тоже странно .su давно мертвый, там редирект на .ru пара месяцев назад писал им на .ru ответили прямо мгновенно.
chik1982
Сообщение chik1982 » 30 авг 2022, 06:21
Получилось сбросить пароль.
Сбрасывал через Hikvision Camera Password Reset Utility.
Ввод сгенерировано кода через SadpTool выдавал ошибку.
В открывающемся окошке ввода логина и пароля в графическом меню регистратора отсутствует кнопка "forgot password". Только в одном мануале нашёл что нужно навести курсор в левый нижний угол открывающегося окошка ввода логина и пароля и сделать двойной клик мышью. После этого открылось окно ввода кода сброса.
Глобальный саппорт прислал ответ на письмо с xml файлом часов через 6.
jumper
Сообщение jumper » 13 дек 2022, 09:23
Здравствуйте.
А саппорт сейчас работает ? кто-то восстанавливал ?
При первоначальной настройке HIWATCH DS-I203 вырубили свет, как понимаю камера не успела запомнить новый пароль и не пускает в веб-конфиг.
support@hikvision.su приходит ответка с ошибкой от почтовика.
support@hikvision.ru в ответ тишина
support@hikvision.com тоже тишина.
Сообщение GenaSPB » 13 дек 2022, 10:28
Ну написано же на сайте support.ru@hikvision.com
