Подскажите по работе ANR
viwex6
Сообщение viwex6 » 04 фев 2023, 22:36
Кто юзал ANR, подскажите.
Спецом установил именно Hikvision камеру и регистратор чтобы использовать эту фишку - так как на объекте частые обрывы связи.
Карту купил на 128Gb под это дело...
Но после настроек, я так понял что фраза из описания "начнет писать на SD" оказалось маркетингом ?
На самом деле камера постоянно пишет на SD (или по движению - не важно), и только в случае обрыва и восстановления связи регистратор затягивает недостающий кусок...
Моя надежда была, что камера не "насилует" карту постоянной записью - а лишь начнет писать после потери регистратора.
Или я не до конца настроил ???
vovka3003
Re: Подскажите по работе ANR
Сообщение vovka3003 » 05 фев 2023, 11:18
viwex6 писал(а):
04 фев 2023, 22:36
А настраивали по инструкции или как сердце подскажет..?
viwex6 писал(а):
04 фев 2023, 22:36
Проверьте настройки записи в расписании на камере.
viwex6
Сообщение viwex6 » 05 фев 2023, 17:34
Очень хотел настроить по инструкции.
Но инструкции нигде нет.
В настройках камеры стоит галка запись, и выбрано расписание на всю неделю писать по движению.
В итоге камера пишет всегда по движению на карту. При потере связи, пишет все-подряд на карту, потом доливает на регистратор.
В моем понимании хотелось бы, чтобы в момент потери связи с регистратором - камера начинала писать на карту, только движение как настроено в ней, и по зонам которые указаны в ней.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 05 фев 2023, 18:04
Очевидно, что так и задумана работа ANR. Регистратор "видит" камеру, потерял, запомнил время, когда "вернулась" - снял с ее внутреннего носителя "пробел"... Интересная дрянь получается.
А у вас в событиях на камере есть что-то типа "отвалился пользователь" или "остановился поток"..? Если ничего похожего нет, тогда ищите хорошую SD-шку с большим ресурсом)
viwex6 писал(а):
04 фев 2023, 22:36
А где именно этот предложение увидели? А то, бывает начитаются люди между строк, а там значится "при восстановлении связи получит запись с SD-карты, установленной в камере" и ни слова о том, что SD-шка должна "отдыхать", когда не требуется...
Сообщение GenaSPB » 05 фев 2023, 23:33
За ресурс sd не фиг переживать. Лет на 5 хватает самых обычных.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 06 фев 2023, 07:35
GenaSPB писал(а):
05 фев 2023, 23:33
Если по движению - может быть...
Надо в камере тогда по хорошему настраивать пушки на предмет проблем с носителем, чтобы сразу прилетало на телефон и парочку иметь в запасе).
А вообще конечно было бы идеально, если б камера могла распознавать событие отвала. Тогда б SD-шки хватило до конца дней)
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2023, 09:06
Хики пишут на sd по движению без проблем, уведомления на почту тоже не проблема. 5 лет в камере проработала дешманская карта, запись хоть и по детектору была, но движуха почти постоянная.
Сообщение kROOT » 10 фев 2023, 16:39
Мне кажется сейчас все современные карточки, даже совсем ноунеймов 32-64гб работают долго и без сбоев, очень давно не встречал отказов по карточкам, даже брал одну карточку нижнего сегмента мало известного китайского бренда и она на реге по циклу писала 4 камеры 8мп год, при том, что заполняемсть этой карты была раз в 4 часа, т.е. примерно полторы тысячи циклов перезаписи и ничего, карточка продолжает работать. А сейчас еще и цены упали на карточки 64Гб, 150-200р.
Сообщение Norco-77 » 10 фев 2023, 17:33
10 фев 2023, 16:39
Покажите-ка такие карточки (Самсунг, Кингстон, Сандиск) с такой ценой....
Сообщение kROOT » 11 фев 2023, 13:43
Norco-77 писал(а):
10 фев 2023, 17:33
10 фев 2023, 16:39
А кто говорил про эти бренды?
Тогда курс был менее 10р за юань, обошлось менее 150р за штуку, доставку до РФ можно и не считать, вес мизерный в общем грузе.
