Аккумулятор для ббп
- Постоянный посетитель
Аккумулятор для ббп
Добрый день.
Можно ли использовать аккумулятор повышенной емкости для ббп?
Хочу к ИВЭПР-1230А-ДИН (ББП-30А-ДИН) подключить аккумулятор 12В 12Ач, будет ли заряжаться и не выйдет ли из строя ББП?
Спасибо.
Спасибо.
- mixatronik
Re: Аккумулятор для ббп
Выдержка из инструкции:
Электропитание ИВЭПР осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160В до 242В или от подключенного аккумулятора (АКБ) напряжением 12В и номинальной емкостью 7-17А·ч.
Тупанул, спасибо что пнулиmixatronik писал(а): ↑31 май 2023, 14:07Выдержка из инструкции:
Смотрю инструкции, а тут в магазине описание только глянул, жара навернрое
Но больше интересует, а можно ли подключить к ббп аккумулятор большой емкости например 20 -30Ач? Даже не этот пример брать, а вообще?
Спасибо.
Ну а почему нет? Ну будет дольше заряжаться. Вопрос в целесообразности, ведь он также выйдет из строя через несколько лет, стоить будет в пару раз дороже "рекомендованного" и использоваться будет не то чтобы очень часто ( если на объекте не совсем всё плохо с подачей электричества).User11111111 писал(а): ↑31 май 2023, 22:25Но больше интересует, а можно ли подключить к ббп аккумулятор большой емкости например 20 -30Ач?
Спасибо, тут просто ббп по размерам подобрал что бы в ящике разместиться.777SkiF777 писал(а): ↑01 июн 2023, 08:55Ну а почему нет? Ну будет дольше заряжаться. Вопрос в целесообразности, ведь он также выйдет из строя через несколько лет, стоить будет в пару раз дороже "рекомендованного" и использоваться будет не то чтобы очень часто ( если на объекте не совсем всё плохо с подачей электричества).User11111111 писал(а): ↑31 май 2023, 22:25Но больше интересует, а можно ли подключить к ббп аккумулятор большой емкости например 20 -30Ач?
а если плохо то он тупо не будет успевать заряжаться и соотв своей функции не выполнит...( если на объекте не совсем всё плохо с подачей электричества).
