PAL -> RTSP
taraz
PAL -> RTSP
Сообщение taraz » 13 июн 2023, 20:33
Имеется на старом объекте древняя аналоговая чёрно-белая камера CVBS PAL . Работает отлично. Необходимо с помощью "маленькой дешёвой железки" на 1 вход преобразовать сигнал в потоковое видео RTSP без звука. Какой девайс посоветуете для этого? Регистратор Dahua XVR на 4 канала Заказчик ставить не хочет, как и менять камеру на IP. Есть вариант на "маленькую железку" или платку размером с одноплатник? Может кто решал такую задачу?
Re: PAL -> RTSP
Сообщение GenaSPB » 14 июн 2023, 00:37
Купи самую дешманскую IPшку. Дешевле, проще и надежней ни чего не придумаешь.
Re: PAL -> RTSP
Сообщение Рустам » 14 июн 2023, 11:35
Раньше давно были именно под эту задачу готовые железяки "видеокодеры", но стоили недёшево и особого распространения из-за этого не получили. Сейчас наверно и нет ничего подобного именно из-за дешевизны маленьких регистраторов.
taraz
Re: PAL -> RTSP
Сообщение taraz » 14 июн 2023, 13:38
Буду пробовать найти плату с БУ китайского видеорегистратора Noname, поддерживающего RTSP, брошу её за потолок.
vovka3003
Re: PAL -> RTSP
Сообщение vovka3003 » 16 июн 2023, 23:22
:o
