сенсорный монитор для nvr
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 16 апр 2016, 08:26
Посоветуйте монитор (сенсорный? 12-15"), висеть будет возле входной двери. Нужно видеть происходящее с регистратора (hikvision 7616). Расстояние к регистратору 12—15 м, кабель проложен витая пара. Смотрел в сторону ip видеодомофона 10" от dahua ( в описании указано об отображении камер), только на деле как...
Всех камер 6шт hikvision 2042.
Re: сенсорный монитор для nvr
Сообщение kROOT » 16 апр 2016, 08:59
сенсорный это чтоб пальцами тыкать и управлять регом? на сколько я знаю не существует универсальных мониторов, которые бы конвертили нажатие на экран в протокол юсб мыши.
планшет вешайте.
Сообщение ALEX_SE » 16 апр 2016, 09:44
Моноблоки (не помню как точно называется - сенсорный экран со встроенным миникомпом на винде) есть. Нап 19-24 дюйма не сильно надо сказать и дорогие. Трассир тот же с ними прекрасно работает да и другие наверняка будут - клиент ведь на сам монитор ставицца.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 16 апр 2016, 12:57
видеть все камеры сеткой, при необходимости открыть одну (увеличить).
Сообщение kROOT » 16 апр 2016, 20:27
если нужен комп с монитором, то это одно, а если просто сенсорный монитор как написано в 1м сообщении, то это другое
Dim32
Сообщение Dim32 » 17 апр 2016, 21:24
Лучший сенсорный монитор это андроид планшет
miris
Сообщение miris » 20 апр 2016, 08:16
Dim32 писал(а):Лучший сенсорный монитор это андроид планшет
а какую прогу на него накатить для доступа к регу?
Сообщение kROOT » 20 апр 2016, 08:17
очевидно ту, которая идет с этим регом или, если не идет, предназначена для этого рега, скачивается с сайта производителя или на маркете
Constan70
Сообщение Constan70 » 03 окт 2023, 11:32
Друзья, всем доброго дня.
Можно задать похожий вопрос тут, чтобы не плодить темы.
Есть сенсорный монитор Toshiba 4820-5LG, проверил на Win7 работает, правда пару минут комп подгружал дрова из инета. И есть видеорегистратор SVR-8115P, на нем тоже работает, но некорректно. Вопрос: можно-ли в регистратор подгрузить дрова на этот аппарат?
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2023, 00:29
Нет, невозможно.
Constan70
Сообщение Constan70 » 16 окт 2023, 17:46
Хорошо, тогда может кто-то может подсказать какую к этому регистратору можно подключить тач-панель?
Сообщение kROOT » 24 окт 2023, 23:23
У меня полгода кофемашина с тачем, все гадаю, нафига...
