соединить два регистратора в разных сетях
Anatolevich
Сообщение Anatolevich » 01 дек 2023, 16:19
Доброго дня.
вопрос вот в чем. :o
1. Есть офис в котором стоит регистратор RVi-HDR08LA-TA в него завели интернет из роутера который стоит тут же с белым IP.
2. есть кабинет директора территориально в другом конце города, с интернетом и белым IP, ну и регистратор QTECH с подключенными камерами
Необходимо чтобы камеры которые подключены к регистратору в офисе писали картинку на регистратор в каб директора.
модель регистратора директора смогу сказать немного позже. На данном этапе мне понять хотя бы с какой стороны копать или не копать
вы пожалуйста не пинайте сильно, в сети куча статей как соединить регистраторы в одной сети, но аналогичных моему случаю не нашел, если есть ткните носом. не обижусь.
Заранее большое человеческое спасибо. :beer:
Re: соединить два регистратора в разных сетях
Сообщение awadima » 01 дек 2023, 23:22
virtual private network
Сообщение Norco-77 » 02 дек 2023, 13:06
awadima писал(а): ↑
01 дек 2023, 23:22
Белые адреса везде, зачем VPN? :?
hivsal
Сообщение hivsal » 02 дек 2023, 19:05
Norco-77 писал(а): ↑
02 дек 2023, 13:06
awadima писал(а): ↑
01 дек 2023, 23:22
"белые" не значит "статика" . наверное так.
Сообщение awadima » 02 дек 2023, 22:06
02 дек 2023, 13:06
awadima писал(а): ↑
01 дек 2023, 23:22
он не знает как это сделать с белыми
при это слово - белые, произноситься
то и предложенное мною не очень ему поможет
Anatolevich
Сообщение Anatolevich » 03 дек 2023, 23:07
Белые статические адреса с двух сторон
Сообщение GenaSPB » 04 дек 2023, 00:03
Объединяйте сети в VPN и добавляйте камеры.
cem23
Сообщение cem23 » 11 фев 2024, 15:50
Зачем vpn? гонять видео шифрованному каналу. открываем порты на обоих внешних ip адресах. В файерволле прописываем правило, что на этот порт может заходить только определенный ip. Все.
Сообщение awadima » 12 фев 2024, 11:41
Anatolevich писал(а): ↑
03 дек 2023, 23:07
сами и ответили на свой вопрос
или нам надо вам роутер настроить ?
Сообщение kROOT » 12 фев 2024, 12:11
Если RVi умеет отдавать rtsp, а у QTECH можно прописать камеру по rtsp потоку, то легко можно реализовать.
Сообщение 2Dem » 12 фев 2024, 21:03
kROOT писал(а): ↑
12 фев 2024, 12:11
Уметь то он умеет, но делает это на своей волне. Насколько помню, это уже не Хиквижн, но кто-то из приближенных. И там была заморочка со ссылкой, что-то с логином/паролем, не там ставились или что-то подобное. Но если автор вопроса любит настоящий жесткий секс с железом, то вполне реально заработает.
