Просмотр записи на ПК
Я новичок и поиск по форуму не дал результата. Короче, проблема такая. Регистратор BESTDVR-403-light-net и 4 в\к стояли на даче около полугода и никто записи не просматривал. Встал вопрос просмотреть чего он там пишет, отключили его от сети (своего выключателя у него нет), перенесли к телевизору, включили-в итоге дата сбилась и найти какие-либо записи неудалось. Снова подключили к в/к и опять выключили. Удалось найти то что он токо записал, т.е. запись работает. ЖД наполовину заполнен. В меню пункта "показать все записи " нет. Решил снять ЖД и попробовать посмотреть на компе, поставил PLAYBACK прогу, но сЖД считать файлы она не может, т.к. винда пишет что диск не форматирован. Че мне сделать что просмотретьЖД, есть ли там вообще записи. Комплектный диск утерян, скачивание прог с офиц сайта приводят к такому же результату
Возможно, дата уже давно сбилась... так что, скорее всего, вы не узнаете, какую именно дату вам надо искать в поиске записей...
но часто на региках бывает такое, что если нажать кнопку плэй на пульте, то будет показываться самая дальняя запись! может, на этой говножелезяке тоже так же... тогда есть шанс просмотреть видео на винте при помощи регика! Но не факт, что вы сможете нормально связать даты и время на винте с реальностью.....
В комп пихать бесполезно. Более того после того как вы его форматнете наживете других проблем. Винты в региках и в компах форматируются по разному. Прога которую вы качали предназначена для того что бы воспроизводить импортируемое видео с регика на флеш или по сети. В остальном как настроили так и писал. В какой то момент он мог тупо подвиснуть и висеть сколько угодно. Проверять как работает видео надо ежедневно. Скорее всего на те записи надо забить. Вставить винт в регистратор на всякий случай форматнуть его средствами регистратора, в меню должен быть соответствующий пункт и настроить запись так как надо.
А в обще за какое время и на какой емкости винча хотели увидеть запись?
Ну вот просто не надо прятать регик, чтобы не было таких проблем...zhulen820 писал(а):Острой необходимости в просмотре нет. Просто достали посмотреть пишет ли он, а ни одной записи так и не увидели
А если и прятать, то так, чтобы можно было его контролировать когда угодно!
Хотя бы по сети его к компу подключить надо и удалённо мониторить иногда...
