Видеонаблюдение для загородного участка
sch-alexandr
Re: Видеонаблюдение для загородного участка
Сообщение sch-alexandr » 08 сен 2024, 10:49
Доброго времени суток всем! Дабы не плодить лишних тем здесь спрошу - для дачи планируется простецкое видеонаблюдение, ptz wi-fi камера и 4g роутер. Роутер будет стоять в неотапливаемом(зимой) помещении, 220 есть стабильно. Где то подскакивала инфа на форуме про такой роутер, но найти не могу, поиск тоже не помог. Подскажите пожалуйста девайс чтоб не замёрз -20, ну и без танцев с бубнами
Сообщение kROOT » 08 сен 2024, 11:23
sch-alexandr писал(а):
08 сен 2024, 10:49
Ничего не замерзнет, можно не переживать. С морозами может быть только одна проблема - при охлаждении конденсат замерзает в виде снега на плате, а потом размораживается и вода делает гидролиз на дорожках платы. Но это должна быть очень сильная влажность и отсутствие вентиляции. Просто на улице в монтажной коробке с дырками снизу роутеры работают годами.
Сообщение oleglevsha » 13 сен 2024, 15:08
08 сен 2024, 10:49
простое и проверенное решение
