Превратить AHD HiWatch DS-T109 в IP.
Re: Превратить AHD HiWatch DS-T109 в IP.
Придумаю как закрепить модуль и посмотрим на картинку.
Но хики могли и не экономить ставя самую дешевую оптику, хотя на линейке хайвотч вполне могли.
Но точно 4мп камера не будет показывать как 2мп или 1мп, если на ней стоит 1мп оптика, скорее всего гдето по краям-углам могут быть искажения. Да и сами по себе варифокальные объективы далеки от идеала, фиксу то приходится с большими сложностями подстраивать под максимальную детализацию по таблицам. А чтоб по месту не имея большого экрана и настроечных таблиц...
Главная проблема объективов - не искажения, а именно разрешение. Да, оно аналоговое, в "линиях", а не пикселях, но оно весьма ограниченное.
В камере с разрешением D1 с фиксированным фокусным расстоянием объектив состоит из двух-трёх сборок выглядящих как линзы, но на самом деле в каждой сборке склеено несколько отдельных линз из разных сортов стекла. И чем больше требуется разрешение, тем сложнее конструкция, а для вариофокальных ещё сложнее. У профессиональных фотографов каждый объектив многократно дороже, чем целый любительский фотоаппарат.
Спилил штрьки, решил вопрос, как закрепить модуль ip камеры, готов к продолжению.
Порекомендуйте картинку настроечной таблицы для объектива, распечатать на ЧБ принтера формата А4, и инструкцию как этой табличкой пользоваться.
я раньше как-то на глазок обходился, а тут оказывается целая наука!
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 56.svg.png
1. Распечатать одну таблицу. Направить и отьюстировать видеокамеру, что бы по горизонтали поле зрения точно соответствовало ширине таблицы. Настроить резкость, что бы было видно максимально тонкую часть сходящихся клиньев, сделать стоп-кадр. Выложить на файлообменник.
2. Распечатать четыре таблицы, обрезать по краям и склеить квадратом. И снова повторить тоже самое, но со всей склейкой, а то для разрешения 4Мп одна таблица уже слабовата, она только до 800ТВЛ.
Вот текстовое описание процесса:
https://www.cctvcad.com/rus/labtoolkit_ ... rim12_.htm
А, нет, не совсем то что надо.
http://sio.su/down_001_164_def.aspx
Вот вроде какое-то описание, но так себе.
Придуманный мною способ как закрепить оказался негодным.
Во первых, металлическая рамка объектива большая, и имеющийся модуль IP камеры с одного края ложится на неё резисторами. Это решается прокладкой из плотного поролона толщиной 1мм.
с 3 прокладками можно было и не стачивать.
Думал закрепить стяжками но оказалось что тонкие стяжки короткие, длинные толстые не пролезают в отверстие платы модуля.
Прикрутил для проверки на проволоку но пока не удается отцентрировать матрицу. Матрица на IP модуле больше чем на AHD и нужно её зафиксировать очень точно, сдвиг на 1 мм дает темный угол.
Но результат оценил на глазок - качество картинки отличное. Если решить вопрос с центровкой смело можно ставить модуль на 8 мп.
Замеры и сравнения будут позже.
Тестовый стенд - камера с ip модулем, камера оригинальная AHD, регистратор, бп, ethernet.
кадр с AHD кадр с IP
Расстояние до таблицы 5.5 метров.кадр с AHD кадр с IP
Расстояние до таблицы 1.5 метра
кадр с AHD Блин. сколько тут лимит на размер файла?
Прошлый 3 мегабайтный скрин с ip камеры пришлось из png пересохранять в jpg (с потерей качества), а этот 7 мегабайтный, пересохраняется в 1.4 и его никак не добавить в сообщение.
Это только начало, а вот как решит человек такую камеру на улицу поставить , тут то и начнутся вопросы "почему запотевает стекло"...рабочая температура 1Мп модуля АХД и 4 Мп модуля IP совершенно внезапно таки отличаются, и что там будет при установке будем посмотреть....
Смысл в варифокальном объективе.
Почему не запотевают стекла и не перегреваются камеры, в которых я менял объективы и модули?hivsal писал(а): ↑05 дек 2024, 17:50Это только начало, а вот как решит человек такую камеру на улицу поставить , тут то и начнутся вопросы "почему запотевает стекло"...рабочая температура 1Мп модуля АХД и 4 Мп модуля IP совершенно внезапно таки отличаются, и что там будет при установке будем посмотреть....
