XM Самопроизвольное изменение настроек рега
Здравствуйте!
С некоторых пор происходит самопроизвольное изменение настроек рега ХМ (7808). То каналы камер отвяжутся, то детектор движения включится...
Периодичности нет. Изменения особо критичных настроек (имена/пароли) нет. На реге включен ежедневный авторестарт, с ним вроде тоже не связываю. Стоит за NAT, прямого выхода в Инет нет, только китайское облако.
Создаётся впечатление, что это происходит после того, как я захожу ч-з XMEeye с телефона. Но чёткой связи пока не вижу...
Никто с подобным не встречался? Линукс с надстройками расшатался? Или забился хламом?
Пытаться перешить туда-сюда старой, затем опять последней прошивой? Просто так перезалить ту же самую поверх он же не даст?
Re: XM Самопроизвольное изменение настроек рега
Уж не помню, есть такая опция в этой версии или нет, надо включить галку на отключение автоматической настройки каналов, надо напрямую к регу подключиться, зайти в инфо, там где версия показывается, и там есть кнопка с настройками и надо именно поставить галку на пункте "отключить"
"Напрямую подключиться" - в смысле прицепить к нему мышь и монитор? Или CMS достаточно?
Походу нет в моей версии этого. Где инфо, там только версия, КуАр-код и состояние подключения к облаку. Прошарил все менюшки на предмет подобных опций - ничего.kROOT писал(а): ↑14 янв 2025, 09:59Уж не помню, есть такая опция в этой версии или нет, надо включить галку на отключение автоматической настройки каналов, надо напрямую к регу подключиться, зайти в инфо, там где версия показывается, и там есть кнопка с настройками и надо именно поставить галку на пункте "отключить"
Для начала, выключил ежедневный авторебут - неделю стоит, всё работает.
П.С. из файлов зазипованного конфига:
Version: V4.02.R11.00000141.12201.130000.00000
BuildDate: 13/11/2017 13:35:07
NBD8008T-Q
Ничего новее на этот рег к сожалению нет!
Он и вниз даст залить.
Простоял без авторебута почти 2 месяца "и вот опять"! Перед 8 марта скинул часть конфига
Смотрю в логи: 6 марта дефолт юзер сохраняет конфиг камер и ещё чего-то там! Без айпи...такое впечатление, что это какой-то внутренний процесс. Или это поганое облако
Очевидно, что выключенный авторебут сильно удлинил время работы, но не исправил проблему в корне.
Как плохо, что нет командной строки
 хоть кромсай прошиву!
 хоть кромсай прошиву!- kROOT
Вот эту галку надо поставить, где мышь стоит
Она либо там, где на фото, либо в версии кнопка будет.
Update! Похоже "цыган умирает" - после очередного рестарта сбросился в заводские настройки и не запоминает изменений. Куда ни тычь - всё принимает, выходишь в меню, входишь снова, а там всё в дефолтах. Даже айпи поменять не могу.
Это что, раздел покосило с конфигом?
П.С.на пробу перезалил с флэшки последним Jufeng-ом по ссылке на сайте в табличке. Перезалилось, работает, конфиг не сохраняет.
Update2
настройки айпи применяются, но не отображаются и сбрасываются при рестарте
Откатил назад на сток, откатилось, правда остался логотип от Джуфенга
ведёт себя также
ведёт себя также
