Странная работа приложений iDmss plus / DMSS с Dahua
pikasso777
Уважаемые знатоки, нужны ваши мысли. Поставили мне систему видеонаблюдения Dahua. В обновленном приложении DMSS при воспроизведении архива записи в местах с движением/событием появляются пропуски видео. Именно перескакивает видео на моментах какого-либо движения. Когда движения нет - запись воспроизводится без проблем. В старом приложении iDmss plus воспроизведение работает без пропусков, но не фиксирует никак движение. То есть из основного потока архива не видно, где было событие. Может есть у кого-то какие мысли? Может быть дело в Хдд ? Сейчас стоит seagate barracuda
777SkiF777
Re: Странная работа приложений iDmss plus / DMSS с Dahua
Больше похоже на слабый канал интернета при просмотре через облако.
И как всегда без подробностей. Какая Барракуда, какого объема, сколько камер, какой поток в итоге. Может у вас сто камер в 4К на один бедный Сигейт в максимальном потоке пишутся, мы же не знаем.
Хотя на первый взгляд соглашусь с вышеозвученным вариантом.
pikasso777
Жесткий диск Seagate Barracuda ST8000DM004, 8ТБ, HDD, SATA III, 3.5"
1 Dahua DHI-NVR2108-I2 8-ми канальный IP видеорегистратор шт. 1
2
Dahua DH-IPC-HFW2249SP-S-IL-0280B IP-видеокамера цилиндрическая 2Мп Full-color с ИИ
шт. 2
3
Dahua DH-IPC-HDW2249TP-S-IL-0280B IP-видеокамера купольная 2Мп Full-color с ИИ
м.
4
Dahua DH-CS4010-8ET-110 8-портовый PoE коммутатор с
функцией облачного управления
Всего 8 камер, роутер Keneetic giga, 100 mbs сеть.
А что значит слабый канал интернета при просмотре с облака?
2
шт. 2
3
м.
4
Вот за двумя последними устройствами я бы последил.
Что касается слабого канала именно через облако, то вы не сможете доподлинно узнать где по пути от вас до китайских серверов и обратно окажется узкое место.
Посмотреть архив непосредственно на регистраторе - если нет никаких перескоков в тех же самых местах - значит проблема НЕ в регистраторе.
777SkiF777
Дополню малость...
Подключиться к архиву через приложение локально, а не по S/N через облако и посмотреть. Если нет перескоков, значит узкое место в облаке/провайдере.
Если перескоков нет при просмотре с регистратора, но они есть при просмотре с устройства, подключенного локально, отсекать проблему путём перебора: устройство/роутер
pikasso777
Тоже дополню. Мастер по установке видеонаблюдения при локальном подключении с ноута пропусков не видит. В первом своем посте я тоже писал, что старое приложение Idmss plus тоже пропусков нет. Перескакивает только в новом приложении DMSS. Причем не важно на каких устройствах оно установлено: iPhone, android, iPad. Поменял тариф до 200 мбс, та же ситуация
Я бы поменял мастера. Тупо подключиться с ноутбука не значит проверить все варианты. У вас есть переменные, в которых может быть проблема.
Если при одном и том же железе в одни и те же моменты времени старое приложение работает корректно, а новое некорректно, то я бы сказал, что новое приложение получилось shit. Не очень часто, но регулярно так бывает; я не люблю обновлять приложения, именно потому что с значительной вероятностью обновлённое будет хуже прежнего. Так уж устроены программисты.pikasso777 писал(а): ↑19 фев 2025, 22:37Тоже дополню. Мастер по установке видеонаблюдения при локальном подключении с ноута пропусков не видит. В первом своем посте я тоже писал, что старое приложение Idmss plus тоже пропусков нет. Перескакивает только в новом приложении DMSS. Причем не важно на каких устройствах оно установлено: iPhone, android, iPad. Поменял тариф до 200 мбс, та же ситуация
Не могу сказать, что ты не прав, так как тут ты на 100% прав. Но с другой стороны случай единичный, а если бы проблема была в приложении, жалоб было бы больше.Рустам писал(а): ↑20 фев 2025, 09:35Если при одном и том же железе в одни и те же моменты времени старое приложение работает корректно, а новое некорректно, то я бы сказал, что новое приложение получилось shit. Не очень часто, но регулярно так бывает; я не люблю обновлять приложения, именно потому что с значительной вероятностью обновлённое будет хуже прежнего. Так уж устроены программисты.
Бывают более сложные случаи - приложении глючит не всегда, а при определённых условиях, поэтому не все это замечают. Но тому пользователю у которого глючит, от этого не легче и не веселее.
