Передача изображения с регистратора в телеграмм.
романкуприянов
Сообщение романкуприянов » 12 сен 2025, 18:03
Два года назад установил аналоговый регистратор HIWATCH DS-H216QA(B), настроил в нем при срабатывании детектора движения отправку изображения на почту. При срабатывании детектора движения он на почту присылает одно изображение разрешение 1280*715. Почту для отправки, указал виртуальную почту из телеграмм бота @etlgr_bot, в итоге получал изображения к себе в телеграмм. Очень удобно архив без ограничений , можно найти сработки хоть 2 годичной давности, листать изображения сработок намного удобнее, чем в приложении Hik-Connect.
Месяц назад знакомым поставил аналоговый регистратор iDS-7216HQHI-M1/XT, также настроил отправку изображения через почту в телеграмм , в результате этот регистратор при срабатывании детектора движения присылает 3 изображения , разрешением 325*288, там что либо рассмотреть не возможно. Писал в поддержку они не чего внятно объясниться не могут, типа такая особенность работы регистратора.
Стал думать как решить эту проблему и наткнулся в github на телеграмм бот для работы с камерами hikvision. Судя по описанию, у него много функций в том числе пересылка изображения и видео в телеграмм.
Вот сам бот hikvision-camera-bot
Но так как сам я в программировании не селен, не понимаю как его установить. Может кто то сталкивался с ботами с таким функционалом или может как то по другому можно решить вопрос с пересылкой фото в телеграмм ?
описание бота
Re: Передача изображения с регистратора в телеграмм.
Сообщение GenaSPB » 13 сен 2025, 23:16
Телега не пришлёт более качественные снимки чем в почту. Потому как сами эти снимки формирует регистратор. Если в реге не найдешь настройки снимка, настрой отправку с камеры, там будет лучше.
Iskra
Сообщение Iskra » 17 сен 2025, 20:00
романкуприянов писал(а):
12 сен 2025, 18:03
Установить этого бота очень просто.
рядом с регистратором нужно поставить компьютер (работающий 24х7х365)
на этот компьютер установить линукс.
на этот линукс установить докер,
на этот докер установить контейнерЫ с ботом.
при чем, судя по названиям контейнеров encoding livestream, нужен достаточно мощный компьютер.
романкуприянов
Сообщение романкуприянов » 19 сен 2025, 18:19
GenaSPB писал(а):
13 сен 2025, 23:16
Камеры аналоговые. Я понимаю что проблема не в телеге а в регистраторе.
Iskra писал(а):
17 сен 2025, 20:00
Для меня это сложно).
Я думал может кто то откликнется , кто уже использовал телеграмм для получения уведомлений с камер или регистратора.
Сообщение GenaSPB » 20 сен 2025, 09:24
романкуприянов писал(а): Камеры аналоговые. Я понимаю что проблема не в телеге а в регистраторе.
Тогда тем более снимок не станет больше, ему просто не откуда взяться. Доп поток на камере в настройках рега увеличь, и станет снимок больше.
