Просто камера с картой памяти и просмотром с компа.
День добрый! Задача - камера внутри дачи с картой памяти и возможностью просмотра этой карты на ноутбуке. Интернета нет, сотовой связи нет. Телефон владельца кнопочный, возможно, у родных есть смартфон. Смотрел Сову, но там формат карты ext4 вроде был, комп её не видит. Отзывы про другие - то подписку со временем требует, то, возможно, "заснёт" без интернета. Метод "научного тыка" не подходит, не себе. Автомобильный регистратор - не уверен в 24/365. Давным-давно ставили то ли Хик, то ли RVI, с просмотром всё было хорошо. Посоветуйте подходящий вариант. Спасибо.
777SkiF777
Re: Просто камера с картой памяти и просмотром с компа.
EZVIZ любой может так. С ПК просматриваете через SMART PSS или штатное ПО, работает офлайн. Подписка не обязательна. Но роутер для более удобной связи с оборудованием я бы поставил. Роутер без выхода в интернет, просто для локальной сети.
Не понятно, зачем роутер.777SkiF777 писал(а): ↑19 сен 2025, 14:35EZVIZ любой может так. С ПК просматриваете через SMART PSS или штатное ПО, работает офлайн. Подписка не обязательна. Но роутер для более удобной связи с оборудованием я бы поставил. Роутер без выхода в интернет, просто для локальной сети.
Уж если просматривать на ПК/ноутбуке, то можно патчкордом напрямую соединить камеру и ПК.
Ezviz внутренние как правило не имеют eth разъема. Smart pss это ваще про дахуа. Дергать из камеры постоянно карту фигня затея. Любая хиковая камера с WiFi может поднимать свою ТД правда и это хрень затея. Представляю заказчик приезжает на дачу на выходной и вместо жаренья шашлыков и бани, просматривает недельный архив. Ставить интернет и уведомления. Тем более понимаю что присмотр за пенсионером.
Нет возможности поставить интернет, есть в степях и такие местаGenaSPB писал(а): ↑20 сен 2025, 09:32Ezviz внутренние как правило не имеют eth разъема. Smart pss это ваще про дахуа. Дергать из камеры постоянно карту фигня затея. Любая хиковая камера с WiFi может поднимать свою ТД правда и это хрень затея. Представляю заказчик приезжает на дачу на выходной и вместо жаренья шашлыков и бани, просматривает недельный архив. Ставить интернет и уведомления. Тем более понимаю что присмотр за пенсионером.
Ежели совсем беда с мобильной связью (даже простой GSM не работает), то самая недорогая и надежная камера с sd-картой и режимом ТД это
FX-IPC-E20WP-IR от FOX ....
Не знаю что такое "Сова", но Как открыть диск Linux в Windows — подключение разделов ext4, ext3, ext2.
Это называется "точка доступа".
Ну так если камеру с картой памяти сопрут (а ее сопрут обязательно), то смысла в ней ноль ибо смотреть будет нечего. Разве что куда-то прятать видеорегистратор и писать на него, не забыв обеспечить резервное питание ибо воры могут лепистричество отключить.PW_ писал(а): ↑20 сен 2025, 14:50Дачу обносили несколько раз, в последний телевизор унесли, полиция даже заявление брать не стала. Поэтому и нужна недорогая камера - если сопрут , не сильно плакать. Карту, соответственно, часто трогать не будут. Куполки лет 10-15 назад ставил подобные, вот и ищу подходящий вариант.
На дачах вдалеке от города воры - это местные сельские жители, у которых зарплата на порядок ниже городских, и они на городских дачников обиженные. Они технически не продвинутые, про видеокамеры, отключение электричества и скрытие лиц не прошаренные. Если камера не бросается в глаза, а тем более замаскирована, то может уцелеть.
