Подскажите хорошую систему видеонаблюдения для квартиры
Добрый вечер. Подскажите современную систему видеонаблюдения
Критерии:
1) Возможность обозревать каждую комнату +вход и коридор.
2) Приемлимая по сложности установка
3)Не броская в глаза, желательно незаметная вообще
4)возможность круглосуточной записи(чтобы был смысл в наблюдении ,в случае необходимости просмотреть фрагмент записи )
4)доступная цена.
Критерии:
4)доступная цена.
reanimatorlash
Re: Подскажите хорошую систему видеонаблюдения для квартиры
вам батенька не сюда, а в "органы", за разрешением и объяснением.dimdmitry писал(а): ↑16 янв 2026, 21:28Добрый вечер. Подскажите современную систему видеонаблюдения
Критерии:
4)доступная цена.
особо умный?reanimatorlash писал(а): ↑17 янв 2026, 13:43вам батенька не сюда, а в "органы", за разрешением и объяснением.dimdmitry писал(а): ↑16 янв 2026, 21:28Добрый вечер. Подскажите современную систему видеонаблюдения
Критерии:
4)доступная цена.
Во первых ,вы прекрасно знаете что в моей квиртире никто и никогда не сможет меня привлечь за камеру наблюдения, если она будет например в виде настенных часов, по той причине что её не заметят никогда(если человек не агент ЦРУ) а даже если и заметят то доказать не смогут так как я ее уберу тупо в случае чего.Поэтому пустой трёп тут ни к чему.
А во вторых и самое главное,в собственной квартире я могу вести видеонаблюдение как угодно,и вы это прекрасно знаете
Качество съемки кстати не принципиально,так как требуется не для скрытой записи чего то запррещенного,а для слежки за порядком в квартире, главное чтобы были видны фигуры людей и более менее заметные вещи, ну все что от смартфона и крупнее например.
спасибо
Возможно как то сделать чтобы видео с wifi(ip) камеры по wifi напрямую сразу же на комп передавалось и сохранялось в облаке? Без использования проводов. Или не существует такой технологии?
Я как то думал что это просто, но судя по прочитанным статьям понял,что надо либо кабелем цеплять к пк, либо через роутер подключать, опять же кабелем. Либо в слот карты памяти на камере,но тогда это нужно буддет все вручную переносить на пк,а хотелось бы чтобы сразу писалось в пк,в облако
Без роутера ни как не попасть им в облако будет. На комп писать глупость, лучше купить регистратор. Либо пишем на карту SD и в облако, но только в облако писать нельзя. Потому как интернет (доступ к облаку) может потухнуть в самый неподходящий момент (особенно сейчас), поэтому обязательно локальная запись.
Понял.Просто использование карт памяти по мне выглядит муторно, так как если нужно сохранить видео на длительный период(чтобы просмотреть какие то детали потом), то придётся постоянно ведь эти карты памяти вытаскивать, потом копировать в комп, обратно ставить.Так как карты заполнятться будут раз в неделю уж точно.Если камер несколько то это тот ещё гемор.GenaSPB писал(а): ↑23 янв 2026, 11:28Без роутера ни как не попасть им в облако будет. На комп писать глупость, лучше купить регистратор. Либо пишем на карту SD и в облако, но только в облако писать нельзя. Потому как интернет (доступ к облаку) может потухнуть в самый неподходящий момент (особенно сейчас), поэтому обязательно локальная запись.
А если к роутеру подключать и опять же несколько камер в разных точках и тянуть провода к одному роутеру-много проводов и палево да и неудобно.
Так думал есть технология- запись и сохранение сразу же в облако или хотя бы в память ssd по вай фай,раз в неделю подключить какое нибудь китайское терабайтовое облако ко всем камерам и потом по новой.Но видимо не доросли технологии ещё?...а отключение инета для меня тут менее страшно,чем то что описано выше.
- Norco-77
Воображение хорошее, но карты вытаскивать никуда не надо, всё просматривается через телефонdimdmitry писал(а): ↑23 янв 2026, 13:58Просто использование карт памяти по мне выглядит муторно, так как если нужно сохранить видео на длительный период(чтобы просмотреть какие то детали потом), то придётся постоянно ведь эти карты памяти вытаскивать, потом копировать в комп, обратно ставить.Так как карты заполнятться будут раз в неделю уж точно.Если камер несколько то это тот ещё гемор
А хотите в облако - купите тогда сразу комплект камер с интегрированным облачным сервисом и всего делов
Интернет через провод в квартире ограничивать вряд ли будут)
Через прогу на смартфоне я знаю, но мне же не в реальном времени нужно просматривать записи,а чтобы они сохранялись. Карты памяти для этого считаю плохой идеей,так как их регулярно надо будет вытаскивать ,перекачивать видео в комп и форматировать.Во всяком случае иного способа не вижу с картами.Поэтому только облако остаётся.Но тут проблема что облачные сервисы вроде только от производителя камеры можно использовать(плата за тариф), любой свой присобачить нельзя?
Я может чего то не догоняю в технологиях, но очевидно что при всех вариантах я бы купил камеру видеонаблюдения которая:
1)записывает видео и тут же передает его в облако или на пк без использования проводов.Запись с full hd камеры наблюдения занимает не более 20 гб в неделю, если по движению работает то и того меньше.
2)способона подключать своё облако, то есть например китайский terabox в 1 тб , при работе 3 камер его будет хватать минимум на 15 недель записи! Потом просто смена акка и всё. Если такое облако нельзя никак присобачить к камерам,то хотя бы запись на жёсткий диск организовать-думаю это как то технически возможно, при моём 2тб ssd я бы мог позволить себе хранить архив из тех же 15 недель у себя,а более мне скорее всего не потребуется.
То есть просто невыгодны: а) гемор из наличия кабелей ,роутеров,б) покупка облака у провайдера где бесплатно обычно дают смотреть не более суток записи.
Напомню я веду речь именно о записи,просто наблюдение с телефона не подойдёт-там всё было бы проще это понятно.
Записывать через wi-fi не очень хорошая идея. Т.к. передача потокового видео по wi-fi всегда будет иметь проблемы
1. обрывы связи, даже при хорошем сигнале
2. необходимо организовать этот хороший сигнал в месте установки камеры
3. карты памяти в принципе долго не живут, и об этом вы узнаете только когда нужна будет запись, а ее нет.
Исходя из опыта удаленная запись только по проводу.
Либо запись на карту памяти, а wi-fi только для удаленного просмотра и то могут быть проблемы (тормоза).
Запись 2Мп камеры занимает от 0,5 Гб/ч, как вы 20 Гб на неделю хотите размазывать не понятно, если только по движению делать запись.
Вы все равно будете подавать питание на камеры, а это уже необходим провод.
Оптимальный вариант проводами к NVR, запись на hdd. NVR можно убрать в шкаф. И будет вам счастье.
Если очень хочется поэкспериментировать, то берите камеры, у которых есть wi-fi и проводное подключение. Когда надоест плясать с wi-fi, подключите по проводу.
