Подскажите хорошую систему видеонаблюдения для квартиры
Re: Подскажите хорошую систему видеонаблюдения для квартиры
Сообщение awadima » 26 янв 2026, 23:59
dimdmitry писал(а): ↑
26 янв 2026, 20:54
а на сколько хватает по времени записи?
Опасаюсь что маловатый объём и часто придётся извлекать карту чтобы очищать память.Ну если нужно сохранить видео в компе,а не просто удалить..
не знаю, воткнул и забыл
периодически жму формат - чтобы удалились защищённые записи которые срабатывают на лежачих :)
Сообщение Рустам » 27 янв 2026, 09:13
26 янв 2026, 20:54
Обычно ставят перезапись по кругу, выбрав такой объём памяти, что бы затёртые записи были слишком старыми и уже точно не понадобились. Например, месяц хранения записей. Или Вы в компьютер собираетесь год за годом всё складывать и хранить до пенсии?
Сообщение Norco-77 » 27 янв 2026, 16:35
777SkiF777 писал(а): ↑
26 янв 2026, 16:20
Исключительно у крупных сетевиков беру, это даже не обсуждается.
Сейчас косяки могут быть у всех, вот взял диск для NVR-а в Ситилинке в ноябре прошлого года :pardon:
26 янв 2026, 20:54
Я уже третий раз пишу, или у вас буквы двоятся :rtfm: :dash: . Карты памяти с камер извлекать НЕ НУЖНО, только если сломалась !
Сообщение S@rge » 28 янв 2026, 03:34
24 янв 2026, 19:43
в моём случае придётся скрывать, так как иначе видя камеры повсюду просто никто нарушать не будет :D И тогда нет смысла всей этой затеи.
Так а в чем тогда смысл вашей затеи - чтобы не нарушали или ищите повод наказать? Если первое, то почему просто не развесить муляжей?
Сообщение awadima » 28 янв 2026, 08:37
24 янв 2026, 19:43
Почему за это не будет ответственности -я написал выше. Думаю вы понимаете что закон(принятый дуриками надо сказать, голосующими за любую ересь, только не за полезные народу законы) тут не работает.
антиваксер ?
во всём мире запрещены скрытые камеры
24 янв 2026, 19:43
камеры ставят чтобы как раз не нарушали
т.е. вы антиваксер и при это за террор нарушивших ?
странных подход
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 28 янв 2026, 12:25
Norco-77 писал(а): ↑
27 янв 2026, 16:35
Я не большой специалист в этой программке, но у вас там написано что за 1785 часов (74 дня) работы диск включался 57 раз . Не могло быть чего-то жёсткого во время этих включений?
Ну а так да, косяки могут быть. Но там хотя бы гарантия есть... А на всяких маркетплейсах где тех продавцов искать?
Сообщение kROOT » 28 янв 2026, 17:08
Я покупал партии дисков в Китае, все абсолютно нулевые как по внешнему виду, так и по программам анализаторам, все ВД пурпур по наклейкам, вот только если найти версию прошивки и по ней поискать, то оказывается внутри совсем другие диски и какое время они до этого работали трудно предположить. Вот так качественно китайцы переделывают диски. Правда в одной из партий внутри были WD Red, что уже не плохо, а в другой какие то хитачи. И никто не жаловался из покупателей, хотя все были предупреждены о происхождении. У меня самого пару этих дисков без проблем работают.
Сообщение Norco-77 » 28 янв 2026, 21:47
28 янв 2026, 12:25
Не знаю, диск клиентский может щёлкали постоянно питанием
dimdmitry
Сообщение dimdmitry » 10 май 2026, 22:46
Подскажите пж, кто в теме. Я приобрел камеру Fuers 8 мп. Качество картинки всё устраивает.
Настроил запись на флешку,в приложении smartlife смотрю всё отлично , запись по движению или обычная. Проблема в том что когда стал просматривать запись с флешки то оно там разбито на части ,несколько разных папок и какие то нечитаемые файлы в формате .media и вконце жпгшка. То есть файла mp4, avi или подобных нету.
Это где проблема может быть: камера ,медленная флешка или настройки какието? Чтобы понимать где копать
https://ibb.co/TMZQbtZB
https://ibb.co/qYpXKhPp
Сообщение GenaSPB » 10 май 2026, 23:36
Просто не вынимай флешку из камеры, и не втыкай в комп. Записи с флешки стоит смотреть только через родные приложухи.
dimdmitry
Сообщение dimdmitry » 11 май 2026, 08:17
GenaSPB писал(а): ↑
10 май 2026, 23:36
а если мне нужно чтобы в нормальном формате было, нет варианта чтоли? Или это особенности конкретно этой камеры и их приложения,а в других норм будет?
dimdmitry
Сообщение dimdmitry » 11 май 2026, 08:48
GenaSPB писал(а): ↑
10 май 2026, 23:36
Я сейчас глянул,у них нет возможности в приле смотреть записи c флешки .Есть облако платное только.При этом в инструкции TF карта написано что поддерживается и заполняется вроде как при записи.
И записывает странно, примерно 1 МБ в 3 минуты, для видео маловато же?
Думаю может приложение сменить на другое, не заводское,если возможно.Может там спецаильно так делают чтобы место в облаке покупали..
Короче в ТП приложения написал, посмотрим что ответят.Так то понимаю что заочно сложно поставить даигноз..
