Передача изображения с регистратора в телеграмм.
романкуприянов
Два года назад установил аналоговый регистратор HIWATCH DS-H216QA(B), настроил в нем при срабатывании детектора движения отправку изображения на почту. При срабатывании детектора движения он на почту присылает одно изображение разрешение 1280*715. Почту для отправки, указал виртуальную почту из телеграмм бота @etlgr_bot, в итоге получал изображения к себе в телеграмм. Очень удобно архив без ограничений , можно найти сработки хоть 2 годичной давности, листать изображения сработок намного удобнее, чем в приложении Hik-Connect.
Месяц назад знакомым поставил аналоговый регистратор iDS-7216HQHI-M1/XT, также настроил отправку изображения через почту в телеграмм , в результате этот регистратор при срабатывании детектора движения присылает 3 изображения , разрешением 325*288, там что либо рассмотреть не возможно. Писал в поддержку они не чего внятно объясниться не могут, типа такая особенность работы регистратора.
Стал думать как решить эту проблему и наткнулся в github на телеграмм бот для работы с камерами hikvision. Судя по описанию, у него много функций в том числе пересылка изображения и видео в телеграмм.
Вот сам бот hikvision-camera-bot
Но так как сам я в программировании не селен, не понимаю как его установить. Может кто то сталкивался с ботами с таким функционалом или может как то по другому можно решить вопрос с пересылкой фото в телеграмм ?
Re: Передача изображения с регистратора в телеграмм.
Телега не пришлёт более качественные снимки чем в почту. Потому как сами эти снимки формирует регистратор. Если в реге не найдешь настройки снимка, настрой отправку с камеры, там будет лучше.
Установить этого бота очень просто.романкуприянов писал(а): ↑12 сен 2025, 18:03Но так как сам я в программировании не селен, не понимаю как его установить.
рядом с регистратором нужно поставить компьютер (работающий 24х7х365)
на этот компьютер установить линукс.
на этот линукс установить докер,
на этот докер установить контейнерЫ с ботом.
при чем, судя по названиям контейнеров encoding livestream, нужен достаточно мощный компьютер.
романкуприянов
Камеры аналоговые. Я понимаю что проблема не в телеге а в регистраторе.
Для меня это сложно).
Я думал может кто то откликнется , кто уже использовал телеграмм для получения уведомлений с камер или регистратора.
Тогда тем более снимок не станет больше, ему просто не откуда взяться. Доп поток на камере в настройках рега увеличь, и станет снимок больше.романкуприянов писал(а): ↑ Камеры аналоговые. Я понимаю что проблема не в телеге а в регистраторе.
романкуприянов
Решил я этот вопрос по другому. Установил на ноутбук Home Assistat , в нем установил интеграцию Hikvision Next https://github.com/maciej-or/hikvision_next , потом в HA подключил телеграмм бота и сделал автоматизации при срабатывании детектора движения с камер регистратора ,делать запись видео и снимка с камеры и потом отправлять в телеграмм. Все четко работает , но только на регистраторе HIKVISION iDS-7216HQHI-M1/XT, а на регистраторе HiWatch DS-H216QA(B), немного глючит и не делает предварительную запись до срабатывания детектора движения. Возможно у регистраторов HiWatch немного другой софт.
романкуприянов
Как я понял через интеграцию ONVIF можно добавить любую камеру , я попробовал но у меня как то не стабильно через нее работало.
романкуприянов
Выяснил , почему в телеграмм приходят сообщения с видео без звука.
Я нашел решение этой проблемы, искусственный интеллект Google очень помог. Нет звука, потому что видеорегистратор и камеры Hikvision используют кодек G.711 (PCM MU-LAW) для кодирования звука. Этот кодек не поддерживает Home Assistant, необходимо использовать кодек ACC.
Я использовал интеграцию WebRTC с go2rtc, в которой изменил аудиокодек. Вот мои настройки:
Затем я добавил RTSP-поток go2rtc в интеграцию Generic Camera (камера видеонаблюдения) и использовал ее для записи видеофайла.
Важно включить кодек H264 на видеорегистраторе, поскольку +H264, +H265 и H265 не поддерживаются этой интеграцией.
Можно использовать go2rtc для смены кодека, но это создаст большую нагрузку на процессор.
Я не смог найти интеграцию Home Assistant для записи RTSP-потока с кодеком +H265, может кто знает подскажите.
Код: Выделить всё
streams:
# camera_vhod
hikvision_camera_vhod:
- "ffmpeg:rtsp://admin:Roman@192.168.1.107:554/Streaming/channels/101#video=copy#audio=aac"Важно включить кодек H264 на видеорегистраторе, поскольку +H264, +H265 и H265 не поддерживаются этой интеграцией.
