Беспроводная уличная поворотной (PTZ) 4G-видеокамеры на солнечной батарее для работы в России
Re: Беспроводная уличная поворотной (PTZ) 4G-видеокамеры на солнечной батарее для работы в России
Сообщение awadima » 13 окт 2026, 18:50
Norco-77 писал(а): ↑
13 окт 2026, 10:16
awadima писал(а): ↑
13 окт 2026, 09:26
но с роутером можно намутить туннель до белого ip с прокидыванием порта, чтобы не зависеть от китайских облаков
Интересно, что там можно мутить, если интернет на объекте через симку, которая в большинстве времени будет в блокировке и в белых списках :fool:
я поднял локальный ftp с облаком маилру , камеры срут в него скриншоты раз в 2 минуты и/или видео сработки
другой ftp пересасывает с облака к себе и я через http смотрю слайдшоу кадров
вроде есть туннели с белыми списками
Сообщение Рустам » 14 окт 2026, 09:11
awadima писал(а): ↑
13 окт 2026, 18:50
А mail.ru находится в белых списках и доступен при отключениях мобильного интернета! :beach:
Сообщение GenaSPB » 14 окт 2026, 11:01
Рустам писал(а): ↑
14 окт 2026, 09:11
Да!
Сообщение S@rge » 15 окт 2026, 04:23
13 окт 2026, 10:16
На роутере можно намутить клиента КВН, который будет подключаться в обход БС (если речь идет о списках разрешенных протоколов, а не адресов, хотя и тут, возможно, есть лазейки).
Сообщение kROOT » 15 окт 2026, 09:32
Не надо заморачиваться по поводу списков и блокировок, это дело временное и не самая главная проблема, запись все равно будет вестись на флэшку.
Тут больше вопрос с питанием и возможность своровать оборудование. Если нужно контролировать, значит могут присутствовать недоброжелатели и в результате потеря железа и объекта охраны.
Про питание я выше написал, все зависит от возможностей. По поводу саботажа исходные данные не известны, как минимум надо ставить капитальный столб, строить защиту или сигнализацию, если есть возможность быстро подъехать.
Если до НП 15км и лес, то еще вопрос - какой сигнал 4G может быть в этом месте.
Исходя из имеющейся информации - замаскировать камеру на дереве, сделать систему максимально малопотребляемой и возить аккумуляторы на смену. Скорее всего надо ставить направленную антенну, чтото типа "Пушка" и закамуфлировать ее под ландшафт.
Сообщение awadima » 15 окт 2026, 11:07
kROOT писал(а): ↑
15 окт 2026, 09:32
вводные данные - хочу
Iskra
Сообщение Iskra » 15 окт 2026, 16:25
kROOT писал(а): ↑
15 окт 2026, 09:32
Не PTZ но можно поставить несколько.
Сообщение kROOT » 15 окт 2026, 21:49
awadima писал(а): ↑
15 окт 2026, 11:07
Не правильный ответ. Правильный - хочу и у меня на это вот столько денег.
