проблема с регистратором RVi-R04LA
Rjcnz_11
Сообщение Rjcnz_11 » 28 ноя 2011, 17:23
Здравствуйте! Помогите разобраться с настройками регика. Проблема заключается в том, что не могу скачать видеозапись на ноут через лок сеть. Купил регик год назад, ребята с магазина установили прогу через которую можно было смотреть видео и записывать на комп. Недавно на ноуте слетела система. После переустановки ОС возникла надобность просмотра видео с регика. Установил прогу. Забил адрес на ноуте 192.168.1.103(на регистраторе 192.168.1.102). Так прога CMS x10 даже изображение с камеры не дает :x :x :x . Тот магазин самоликвидировался, помочь некому, сам я дилетант. :( :( :( . При запросе камеры программа пишет "Не удалось подключиться. Вы не нашли устройство". Прошу Вас помогите разобраться с проблемой, заранее благодарен.
bert
Сообщение bert » 28 ноя 2011, 20:56
Посмотри здесь - http://www.rvi-cctv.ru/forum/.
Rjcnz_11
Сообщение Rjcnz_11 » 29 ноя 2011, 15:57
к сожалению ответов на свои вопросы там не нашел
Artymon
Сообщение Artymon » 29 ноя 2011, 16:35
Заходите в сетевые настройки регистратора и переносите их в сетевые настройки ноута, вплоть до ДНС. IP должен отличаться, что у вас и есть. Освобождаете на ноуте порты, смотрите их номера в стевых настройках регистратора.(например, 8000, 8080, 9000). Устанавливаете соответствующий софт. После установки сетевых установок проверить локалку можно, подключившись к регистратору через IE( 6,7,8). В адресной строке набираете: http://192.168.1.102:8080 - ip регистратора и порт из его настроек(обычно 80 или 8080). Должно быть соединение, попросившее изменить настройки Актив Х, после соответствующего изменения должна произойти загрузка софтвера с регистратора или активизация его, если он установлен заранее на вашем компьютере. Если все ОК - вы уже можете просматривать видео на вашем ноуте чрез локалку. Затем запускаете софт, идущий с регистратором - вы уже должны просматривать видео через интернет..
Artymon
Сообщение Artymon » 29 ноя 2011, 16:36
Еще правильность локального соединения можно проверить пингом.
Rjcnz_11
Сообщение Rjcnz_11 » 01 дек 2011, 18:22
пинга нет. Подключился патчкордом к регику пинганул результата нет :( :( :( что делать не знаю, на кабель не грешу :( :( :(
Olestas
Сообщение Olestas » 01 дек 2011, 18:50
А там рутер присутствует? Или Вы друг к другу их подключаете?
Artymon
Сообщение Artymon » 01 дек 2011, 21:54
Ноут присоединяйте к регику через кросс-модемный кабель. И будет вам Щастье!!
Artymon
Сообщение Artymon » 01 дек 2011, 22:01
точнее:crossover(o хабный)
Сообщение Рустам » 02 дек 2011, 06:18
Современные ноутбуки с автоопределением кабеля на сетевой плате и с прямым кабелем прекрасно работают. Но если пинга нет, то естественный вопрос - а поднялся ли линк на ноутбуке, или пишет сетевой кабель не подключен?
Artymon
Сообщение Artymon » 02 дек 2011, 13:32
Еще раз: подсоединение ноута к регистратору необходимо осуществлять по схеме подключения PC-PC, те кросс-модемное, а НЕ ПРЯМОЕ подключение. Ждем положительного результата ваших мучений :D
Rjcnz_11
Сообщение Rjcnz_11 » 02 дек 2011, 18:30
если честно я мало понимаю что такое кросс- модемное и прямое подключение(((. Суть в том что когда я подключаю ноут к регистратору через патчкорд или локалка ноут опознает это подключение. Забиваю в пинг ip адрес который прописан в регистраторе, а в ответ тишина. И самое интересное, что вся эта проблема появилась после установки новой ОС на ноут, до этого все было нормально. Может дело все в каких то настройках ноута ?
