с одной камеры идут полосы
DARKSid
Сообщение DARKSid » 18 апр 2012, 14:06
Приветствую участников форума. Раньше приходилось ставить несложные системы, сейчас же столкнулись на объект посерьезнее. Вобщем позвали нас привести Видеонаблюдение в рабочее состояние. 7 аналоговых камер, сервер на базе ПК. Поменяли все разъемы, поменяли БП, тем самым решили проблему с 6 камерами, а вот с последней по экрану идут полосы. Сначала подумали на кабель, поменяли местами кабеля с рядом стоящей камерой - все равно, независимо от кабеля помехи только с этой камеры. Далее отсоединили кабель от сервера и присоединили к тестовому монитору - изображение отличное, но когда подключаем обратно к серверу - оно снова идет полосами. Далее сняли камеру, положили рядом с сервером, и подключили напрямую - показывает нормально (помехи есть, но совсем незначительно). Буду признателен за помощь!
Сообщение Рустам » 19 апр 2012, 06:16
Наверно у камеры где-то что-то контачит на землю.
RZM
Сообщение RZM » 20 апр 2012, 16:37
Камера должна стоять на изолированной поверхности,расстояние прокладки коаксиала от сетевых магистралей не менее 0,5м,измерить напряжение на выходе тоже не помешает.Это навскидку.Шаманский вариант:вставить вилку блока питания в розетку наоборот :D
min
Сообщение min » 20 апр 2012, 17:09
Поддерживаю предыдущие мнения. Камера скорее всего висит на железной конструкции. Изолируйте корпус камеры от железной конструкции, например через фонеру. У меня такая фигня была: шла наводка по всем (около 100!) камерам, то есть то нет. Оказалось в павильоне наш сварщик, что то варил, а камеры там висели на металической балке. Слава богу ничего не накрылось. :)
DARKSid
Сообщение DARKSid » 02 май 2012, 02:58
Спасибо всем за ответы. Камеры изолировали, но что то бестолку :( Во время очередных танцев с бубном, когда наш парень втыкал BNC в сервак - его от платы захвата как следует трухануло, и камера которую он втыкал вырубилась. С камерой понятно что разбираться надо. Плата вроде без видимых неисправностей. Потом добавилась еще одна головоломка. Все подключаем, 6 камер работает нормально, но спустя время (то через пару часов, то через сутки-полтора) на 3х камерах появляются помехи. Вырубаем систему, проверяем все, врубаем - работает нормально, потом снова спустя время появляются помехи. Какова вероятность что это плата в серваке накрылась?
Сообщение GenaSPB » 02 май 2012, 08:15
Что бы исключить неисправность платы, поменяйте камеры местами на входе платы. Она скорее всего не причем. У вас все признаки наличия разницы потенциалов между камерами и компом.
