Глючит запись
Витёк
Глючит запись
Сообщение Витёк » 06 янв 2013, 13:10
Глючит запись видео наблюдение когда просматриваеш видео может проскачить на 5 или на 10 минут а иногда смотриш вообще куда то час пропадает в чем проблема может быть?
Re: Глючит запись
Сообщение ALEX_SE » 06 янв 2013, 13:42
так я не понял посмотр глючит или запись?
Подробностей дайте - что за система и т.п.
Витёк
Re: Глючит запись
Сообщение Витёк » 06 янв 2013, 14:00
Видеорегистратор Grizly 8 камер камеры работают нормально просто Запись походу глючит моментами тоесть не пишет моменты как-будто глушат их) проезжающие машины ) тость видео смотриш допустим и там проскакивает с 20 минуты допустим на 50
Re: Глючит запись
Сообщение ALEX_SE » 06 янв 2013, 14:21
а как запись настроена? может по детектору - нет движения вот и записи нет?
Вы же перед установкой прочитали инструкцию где описаны режимы записи и порядок настройки детектора
Витёк
Re: Глючит запись
Сообщение Витёк » 06 янв 2013, 14:23
обычная там запись круглосуточная . просто я заметил что бывает моментами камера не пишет минут по 5 10 и по 40 жосткий диск очень сильно грееться изза него может быть такое?
Витёк
Re: Глючит запись
Сообщение Витёк » 06 янв 2013, 14:26
и еще вроде такое подозрение что в здание пишет постоянно а на улице обрывками могут ли влиять на камеры у машин анти радары или что то в этом роде?
Re: Глючит запись
Сообщение ALEX_SE » 06 янв 2013, 14:30
ой мама... у соседей на сек.ру вон рации на камеры влияют. Вы пошли дальше :)
А журнале ошибок что?
Витёк
Re: Глючит запись
Сообщение Витёк » 06 янв 2013, 14:35
Нет ошибок не каких... вроде просто говорю пишет странно как то пропадают минуты)) тоесть анти радары влиять не какие не могут?) может проблема в жостком диске ? он он сильно грееться может надо его форматнуть и поставить охлаждение ??
Re: Глючит запись
Сообщение GenaSPB » 06 янв 2013, 16:29
Проблема в том как настроили запись.
buratank
Re: Глючит запись
Сообщение buratank » 16 янв 2013, 16:24
а что за диск используется ? записи пропадают при интенсивном движении в кадре ?
