Видеонаблюдение в многоквартирном доме
Сосед
Сообщение Сосед » 27 июн 2013, 09:22
Здравствуйте. В нашем доме планируют поставить систему видеонаблюдения: Дом одноподъездный, 4 камеры по периметру + одна в подъезде на первом этаже у лифта, бюджет 115-120 тыс.руб.
Есть 2 предложения:
1. 4 камеры RVi-169LR (3.5-16 мм)
1 камера RVi-159 (3.6 мм) - подъезде
Цифровой видеорегистратор RVi-R08LB-PRO
2 предложение
4 камеры МВК-8152цДВИ
1 камера МВК-8152цДВ
регистратор MDR-4800
Вопросы:
1) Качество картинки: возможность чтения номеров машин, узнаваемость лиц. В характеристиках камер указывается зависимость скорость записи/качество - какая скорость будет оптимальной для указанного оборудования для возможности чтения номеров автомобилей/распознавания лиц. Есть опасения что вложимся в оборудование, а картинка не позволит в случае необходимости определить нарушителей.
2) По регистраторам в инструкциях декларируется возможность подключения по сети. Как это реализуется на практике, его надо подключить к Инету, присвоить ip-адрес? Поставщик говорит, что для просмотра по интернету необходимо заменить перечисленные камеры на IP-камеры, разве не достаточно того, что регистратор имеет возможность работы по сети? Можно ли работать с перечисленными конфигурациями в режиме "заходит жилец на определенный адрес и просматривает видео со всех 5 камер в режиме реального времени и работает с архивом"? какого канала будет достаточно для комфортной работы с архивами видео (доступ должен быть у всех жильцов дома, какая зависимость "ширина канала/количество одновременных подключений с просмотром" )?
3) Какие могут быть альтернативы представленному оборудованию с точки зрения улучшения качества изображения при той же стоимости?
4) Любой ли жесткий диск можно поставить в регистратор или к ним есть какие-то особенные требования, или это может быть любой хард из любого компьтерного магазина?
5) Ну и общая оценка вменяемости спецификаций.
Может быть сумбурно или я чего-то не понимаю, буду рад если поможете)
Screw
Re: Видеонаблюдение в многоквартирном доме
Сообщение Screw » 27 июн 2013, 10:17
Ваши камеры в работе не видел, поэтому сказать ничего не могу. Сам ставлю LTV-CDH-621LHW-V2.8-12 за 8т.р. Но первое предложение мне больше нравиться потому как регистраторы у них хорошие.
Если сеть внутренняя то в регистраторе настраиваете ip адрес, а жилет через браузер или через программу специальную на компьютере смотрит. У RVI и LTV там вроде есть программы для андройда и мака. Если же интернет, то нужен статический ip.
Диск если Seagate то серия SV35. У каждого производителя есть серия дисков для видеонаблюдения.
Сосед
Сообщение Сосед » 27 июн 2013, 10:33
Спасибо за ответ. Внутренней сети нет, планируется через интернет, статический ip думаю не проблема будет получить при подключении у интеренет-провайдера. Я правильно понял, что для просмотра по Инету нет необходимости в ip-камерах, достаточно перечисленных аналоговых и возможностей регистратора (дело в том, что поставщик 2го предложения настаивает, что ip-камеры нужны для того чтобы прописать их ip в регистраторе, чтобы потом уже смотреть через интернет)?
Сообщение Рустам » 27 июн 2013, 10:39
Для просмотра через интернет IP-камеры не обязательны, но на "возможности чтения номеров автомобилей/распознавания лиц" не стоит рассчитывать.
Сосед
Сообщение Сосед » 27 июн 2013, 10:48
"..на "возможности чтения номеров автомобилей/распознавания лиц" не стоит рассчитывать."
RVi-169LR (3.5-16 мм) идут по цене в 9т.р., насколько дороже будут стоить минимальные ip-камеры, позволяющие читать номера авто/лица, сильно бюджет вырастет?
KoTuK
Сообщение KoTuK » 27 июн 2013, 11:02
Сосед писал(а):"..на "возможности чтения номеров автомобилей/распознавания лиц" не стоит рассчитывать."
DS-2CD2012-I Уличная (от -30 до +60) IP-камера день/ночь IP66 (от -30°C до +60°C ), фиксированный объектив 2,8/4mm ; 1/3'' CMOS VGA, видео с разрешением 1280x960/25fps или 1280x720/25fps, 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; поток 32 Kbps ~ 16 Mbps, поддержка двух потоков, питание 12В/PoE. IP66, -30 °C ~ 60
розница 7990р http://www.youtube.com/watch?v=0gngx8SSMjs
DS-2CD2032-I — 3Мп Full HD 1080P Уличная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C ), фиксированный объектив 4мм @F1.2 (2.8мм, 6мм, 12мм, 16мм опц.); 1/3'' CMOS, видео с разрешением 2048x1536-12,5к/с, 1920х1080-25к/с, 0.05Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, питание 12В/PoE. 60.4x76.9x139.28мм, ИК-подсветка до 30м розница 9900 http://www.youtube.com/watch?v=ElBKN4dHhs8
DS-2CD2132-I — 3Мп Full HD 1080P Уличная вандалозащищенная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C ), фиксированный объектив 4мм @2.0 (2.8мм, 6мм, 12мм опц.); 1/3'' progressive scan CMOS, видео с разрешением 2048x1536-12,5к/с, 1920х1080-25к/с, 0.05Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, питание 12В/PoE. Ф111х82мм, ИК-подсветка до 30м розница 10990 http://www.youtube.com/watch?v=8sp2Ywwk9Ug
Сосед
Сообщение Сосед » 27 июн 2013, 12:58
Спасибо большое за ответы, будем думать и обсуждать
Сообщение Рустам » 27 июн 2013, 13:09
Сосед
В ссылках KoTuK-а в настройках на "шестерёнке" выберете максимальное качество и разверните видео во весь экран.
Сосед
Сообщение Сосед » 27 июн 2013, 15:01
Так и сделал, еще раз спасибо. DS-2CD2012-I - не подойдет по нижней границе температуры эксплуатации (всего -30), видимо будем брать DS-2CD2032-I - и температура до -40 и по цене не сильно выше. Как думаете 10 Мбит интернета хватит на подключения жильцам/пользователям?
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 27 июн 2013, 15:53
А что RVI и прочие обещают -40? Не парьтесь, и DS-2CD2012-I и DS-2CD2032-I будут работать и при - 40, главное не выключать их при такой температуре. Температурные границы достаточно условны, раньше вообще писали - 10, и ничего работали. У нас 2012 нормально отработали зиму и при -35. Насколько в курсе производитель тестирует их до -50.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 27 июн 2013, 16:37
Сосед писал(а):Так и сделал, еще раз спасибо. DS-2CD2012-I - не подойдет по нижней границе температуры эксплуатации (всего -30), видимо будем брать DS-2CD2032-I - и температура до -40 и по цене не сильно выше. Как думаете 10 Мбит интернета хватит на подключения жильцам/пользователям?
у нас в эту зиму модельки 2012 стояли в 40 и выше,и ничо до сих пор работают. в отличие от беварда ;\
Paxum
Сообщение Paxum » 29 июн 2013, 17:37
Господа, а Вас не напрягает на каком расстоянии, угле зрения надо читать номера, лица? Нужен чертеж.
