помогите очень нужно!!! дикие наводки по витой паре
Поставил 16 камер 700 твл по витой паре с пассивными приемопередачиками по одному Каждая камера показывает отлично,как Только подключаю Все камеры начинаются дикие наводки..помогите пожалуйста кто знает.спасибо!!!
Re: помогите очень нужно!!!
наводки - прыгает изображение? скрин выложите
Каналы мультиплексируются в регистраторе что ли? Попробовать комбинировать камеры из имеющихся сходящиеся на один чип что бы они не прыгали - сигналы были примерно одинаковы по амплитуде.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=4232GenaSPB писал(а):2) Название темы должно содержать краткую суть вопроса, иначе тут половина тем называлась бы ПОМОГИТЕ!
Кому писал?
Re: помогите очень нужно!!! дикие наводки по витой паре
Нет изображение не прыгает.полосы идут.очень сильные помехи как будто.причем бывает несколько камер подключаю нормально показывает,А когда какую то другую то сразу дико трясет.я думал может из за блока питания,мощности не хватает подключил от к 2м блокам один 18ти другой 8 каналов...кстати питание я по витухе подключаю,скрин выложу чуток позже забыл сфоткать
Последний раз редактировалось Vasiff 24 июл 2013, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Рустам писал(а):Каналы мультиплексируются в регистраторе что ли? Попробовать комбинировать камеры из имеющихся сходящиеся на один чип что бы они не прыгали - сигналы были примерно одинаковы по амплитуде.
Как понять мультиплексируются?то есть комбинировать камеры?можно по подробнее пожалуйста
Vasiff
Когда несколько камер оцифровываются одним чипом, при этом скорость смены кадров на каждой камере уменьшенная соответсвенно в разы. Но раз помехи полосы, а не скачки, то это не причём.
Камеры установлены на металлических конструкциях ?
а если подключить 15 камер?
kostyanessi
Vasiff, подключай камеры по одной, пока не появится помеха, выясняй от каких именно камер она появляется. Потом уже с ними работай: изолируй от металлических конструкций, проверяй на предмет замыкания кабеля на эти же конструкции и тд.
Ясно...спасибо..[Рустам писал(а):Vasiff
quote="AlexPo"]Камеры установлены на металлических конструкциях ?
[/quote]
Нет установлены на подвесных потолках и не соприкосаются с металлом,если только могут быть совсем рядом
Проблема в том Что даже если 13 подключу то тоже самое..иногда методом подбора подключаю и на 5-6 камер то картинка хорошая но как Только подключаю какую то другую то сразу начинаются наводки.ALEX_SE писал(а):а если подключить 15 камер?
Пробовал не помогает..каждую камеру по одному проверял.картинка на всех идеальная но уже 2-3 начинаются тряски..я думаю может все таки попрововать кинуть для питания отдельно,может по витухе мощности не хватает...просто это ужасный гемор...кидать 3 бухты шввп сноваkostyanessi писал(а):Vasiff, подключай камеры по одной, пока не появится помеха, выясняй от каких именно камер она появляется. Потом уже с ними работай: изолируй от металлических конструкций, проверяй на предмет замыкания кабеля на эти же конструкции и тд.
Армстронг? На плитке или таки на каркасе?Vasiff писал(а):Нет установлены на подвесных потолках и не соприкосаются с металлом,если только могут быть совсем рядом
ALEX_SE писал(а):
